Вито 639. Крестовины карданного вала.
Carabas Barabas
Появилась вибрация на скорости 70 км/час. Результат осмотра: одна крестовина кардана рассыпалась, остальные тоже нуждаются в замене. Пробег 250 000 км. При деталировке выяснилось, что крестовины как отдельные запчасти не существуют. Только в сборе с карданом.
Кто знает или сталкивался с подобной проблемой прошу совета. У нас на разборах Вито 639 пока еще отсутствует, не хотелось бы стать пионером...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Если непрофильно найти фирму по ремонту карданов, то пофиг какой кардан им лечить. У нас так.
Carabas Barabas
Согласен полностью. Спасибо! Действительно на сервисах запчастей есть отдельно альтернативные крестовины для Вито 639. Это только в оригинальных запчастях идут крестовины в сборе с карданом.
Вывод, не отчаиваться, не суетиться, изучить ситуацию со всех сторон...
каляй
VITO 109CDI '05
в Москве ремонтировал кардан полностью со всеми крестовинами.подвесными.балансировкой кардана(КАРДАН-БАЛАНС).24000р отдавал.если не ошибаюсь 2013г был.где то 100,000 отходил после ремонта.поменял одну крестовину.подобрали на сервисе из наличия крестовину.
MAX XXX
W639 (Viano) / X166 (Gl63)
Очень хорошо подходит крестовина GKN U728/4
Поставил их, нареканий нет
vs1984
