Замена задних тормозных дисков
робин
Подскажите, про замену задних дисков.
Интересует сложность снятия полуоси. В чем засада.
Евген22
нет ни каких сложностей .разбираеш все.меняеш диски собираеш все обратно.только купи звездочку чтоб диск открутить.желательно хорошего качества.сломали не одну сами
робин
Отпишу результат ремонта.
В общем сложностей нет, поменял. За одно и суппорта перетряс. Для болтов диска нужна головка-звездочка Т60 "торкс". Снимать и одевать ступицу (тяжелая) лучше вдвоем, чтобы не испортить сальники.
Jansen
Подскажите пожалуйста на Аксоре 2, 1840 2006 г.в. поменял задние тормозные диски, за одно поменял пыльники и втулки от суппорта, поставил новые тормозные колодки. После чего загорелся износ колодок. Провода и датчики в порядке. В чем может быть причина? В задний мост сколько нужно залить масло и какое гипоидное или обычную? Вин XLRTE47MS0E841197.
autotir
Вин XLRTE47MS0E841197 - это ВИН-код DAF-а, а не Мерседеса.
Скиньте правильный ВИН.
Алекандр В.
