Скачут показания адаптаций
ЛёхаВИЗ
Уважаемые форумчане ! Обращаюсь к спецам , проблема в скачках адаптаций , и ошибке "богатая смесь банк 1 и богатая смесь банк 2 " , адаптации должны быть +- 4,5 % или я что то не так понял ? просто у меня получается когда стоишь скачки от -15 до +15 примерно , в хаотичном порядке, как начинаешь движение , заваливает за -25 % и соответственно ощибка немного погодя вылазит по богатой смеси , мотор м272 3,5 , только после капиталки , до переборки данной проблемы не наблюдалось , метки выставленны правильно , подсоса воздуха нет , просто думаю если дмрв то как проверить хз((
Крымчанин
Дизельный Два
Нормальным прибором проверять надо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Адаптации не в норме и нет подсоса!! как утверждаете - меняйте расходомер воздуха и будет вам удача!! Но только если вы уверены , что нет подсоса!! Дефекта перед переборкой ДВС не было,так ведь?!!)))
felwox100
