Подшипник промежуточного вала 4matic W204
Karmen Dancho
Приветствую всех!
W204, C300, 2011г.в., пробег 100000, WDD2040811A510058.
По рекомендации автосервиса решил поменять подшипник левого промежуточного вала. Снять/вынуть подшипник из поддона у мастеров не получилось, говорят прикипел. В двух других сервисах тоже сказали, что прикипел и снять/вынуть подшипник не удаётся. Все говорят надо пробовать выбивать подшипник, но если сильно бить, можно расколоть поддон и мол шансы 50/50. У меня есть вопросы:
1. Существует ли какой-то инструмент для снятия этого подшипника без ударной техники ?))
2. Какой-нибудь сервис в Москве может решить эту проблему без лотереи «расколется поддон или нет»?
П.С. меня смутило одно обстоятельство - звонил в несколько профильных сервисов, многие говорили в стиле «да не мог он прикипеть», а по факту все разводили руками со словами «наверное прикипел».
RAIN5297
Insignia
Ни разу не видел чтоб прикипел. Кольцо то стопорное сняли?
Karmen Dancho
Да, стопорное кольцо мастера снимали. Вы не первый кто произносит эти слова. Про инструмент и (или) сервис в Москве не подскажете? :)
RAIN5297
Insignia
Молоток и проставка какая нибудь. Бейте по внутренней гранате, ей ниче не будет. Если совсем все плохо, то как вариант режьте вал промежуточный он дешевле поддона и снимайте подрамник, там правда в цешке места мало пипец, надо на месте смотреть
RAIN5297
Insignia
Если после ударов по шрусу разъединятся вал и привод, то к валу крепите обратный молоток и стучите
Karmen Dancho
Интересно. Спасибо. Самостоятельно я не справлюсь. Есть ли в МСК автосервис где делают так, как Вы сказали?
RAIN5297
Insignia
Сервис не подскажу
Karmen Dancho
Спасибо за рекомендации. Если не найдётся сервис, где умеют так делать, передам Ваши рекомендации мастерам. Надеюсь поймут :)
лорд
