Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Там на шатунах и на коренных, под звёздочку, я попробовал обычной многогранной головкой как то не хорошо садится. Думал что там какие-то свои звездочки.Стандартный набор ключей и головок от мала до велика, плюс хороший вороток и, желательно, мощный пневмопистолет (им хорошо срывать центральный болт переднего демпфера и болты маховика)
Поршни Nüral или Mahle, гильзы Götze, если блок никто ещё не трогал, то лучше его не гильзовать, а расточить под ремонтный размер 97.50 мм +0.50 и поставить поршни 98.00Привет всем собираюсь капиталить движок мерседес 914 wdb67402215700361 1991г.подскажите пожалуйста какие гильзы и поршня установить
поршень стандарт ø 97.50 ммДоброго времени. Двигатель ом 366la на блоке отливка 356-983 - 10, подскажите какие поршни, распылители, угол опережения, давление в форсунках. И возможно придётся менять вал каталожный номер вала нужен, который должен быть. Вин код неизвестен мотор меняный.
с завода эти блоки под нетурбированные моторы шли негильзованные, да обозначение ставится на самом блоке, а не на поршнеспасибо сегодня вскрыл двигатель поршень прогорел .поршни 97.5 вс
что означает вс .блок уже гильзован
на блоке не видел.а на поршне выбито 97.5 BC и да блок не гильзованс завода эти блоки под нетурбированные моторы шли негильзованные, да обозначение ставится на самом блоке, а не на поршне
Различные ТНВД, форсунки, турбина, а поршни в рамках одного класса токсичности - одинаковые.Добрый вечер! Кто подскажет отличие OM 366LA 240л от 200л?
Дайте, пожалуйста, ВИН-код Вашей машины и номер мотора доноранакрылся блок на моём 240л, есть мотор 200л, теоретически можно с него навесное перекинуть и получится + 40л.с или всё таки есть разница в поршнях, головке механизме газораспределения?
Этих данных достаточно, сегодня чуть позже отвечу.у меня автокран, поэтому ВИН-может не биться W09035280NWG12064
OM 366 LA III/3 - мой двигатель, OM 366 LA II/ 357.925-20-4358 - двигатель на замену
