Вебасто W220
Звездочёт
назначение такой кнопки , только выключить . ВСЁ больше она ничего не умеет
тут бы ответ нужен того кто знает меню стара и способен ответить есть ли там такие пункты как убрать ошибки чего то или где то
Жека220
S320CDI W220 2004г
У меня на рестайле умеет вкл-выкл! Диод не горит(вкл),нажал загорелся(выкл) вебаста отключилась. И все в точности наоборот!
Ну и по Стару хотелось бы узнать информацию.
opelist
немецкий автопром
авто
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=81903
ВОТ ТУТ ОПИСАНО ЧТО И КУДА , У МЕНЯ ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ
Прежде чем ОРАТЬ VIN напиши, причём орёш себе в ухо. Эту ссылку
должен был найти год назад. Тут очень много кто в этом разбирается, просто говорить про одно и тоже не интересно. Я бы за год уже по винтикам и проводочкам всё разобрал и собрал пять раз. А тут и в сервис не поеду и самому в падлу СКАЖИТЕ ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО ,чтоб заработало само
Звездочёт
чего такой нервный?
я катаюсь по сервисам . в некоторых вообще не понимают что делают , в одном сделали мозги вебасты , денег взяли и всё равно не работает , узнал об этом только зимой (притащив авто на эвакуаторе 5000 к людям в сервис мерс которые выясняли почему сел аккумулятор 4000 ), приехали к ним , эти педики сказали что гарантия вышла , и вообще у тебя надо котёл менять так как это уже хлам , послал их нахер , заехал к другим чуть позже , люди сменили мозги на моём котле и всё заработало , мозги нихера не сделаны .
в сервисе мерса люди прямо сказали , едь к тем кто делает вебасты , мы , если будем делать , возьмём с тебя денег в два раза больше и всё равно сняв котёл отвезём к людям которые делают вебасту
просто по ценам
типа ремонт мозгов 8000 было
последующий эвакуатор и оживление машины 5000+4000
снять поставить котёл для проверки полной работы 3000
диагностика котла 2000
повторный ремонт мозгов котла без снятия ошибок старом (у парней прост нет стара они делают только котлы ).....
стирание ошибок ....
opelist
немецкий автопром
авто
чего такой нервный?
просто по ценам
По ходу читаешь через строку или выборочно.
Начинать надо с простого, а не с мозгов- это раз. Вин нужен что бы ответить на твой вопрос это два. Виртуально котёл всё равно ни кто не запустит и причину не назовёт. Начать надо с простого методом исключения, тогда может и до мозгов не дойдёт дело
Звездочёт
по вину вебасто нет , он вам не поможет . но вебасто есть , установлено на заводе , но по вину нет .
с простого мозгам вебасто приснилось , так как это электроника и сделана давно, в среду поеду устанавливать мозги вебасто на место , посмотрим что получится
xoTTa6
Такого не бывает. Или установлено на заводе при производстве авто и записано в датакарту или доустановлено на оффе с записью в сервисную книжку, или доустановлено в гараже .
Звездочёт
установка штатная , в вине нет , остальная макулатура если и была то давно сплыла
Звездочёт
вообщем не ясная ситуация , отдельно с программы при непосредственном подключении к котлу котёл запускается , ошибок нет , отрабатывает (при условии что зажигание вкл но не заведено , климат работает )
но вот отдельно с машины не запускается , т е условия включения соблюдаются , т двиг меньше 50 , на улице(условно -37.5, датчик замораживают ) в салоне правда тепло , кнопка не горит красным .
заводим авто но догреватель не включается .
что надо то этой штуковине ?
opelist
немецкий автопром
авто
Я извеняюсь, пишешь какую то ахинею
opelist
немецкий автопром
авто
конечно климат работает если заж. вкл. И причём тут климат если стоит догреватель.
Уже говорил, может оказаться , что проблема не в котле!!!!!
Звездочёт
всё работает теперь , была проблема в мозгах вебасто , что там делали не знаю , но теперь заводится .
по поводу климата , климат должен быть включён так как вебасто в виде догревателя использует помпу на клапанах как прокачную помпу так как своей она не имеет .
делали в климат плюс на обуховской обороне в районе елизаровской , там парень Дима достаточно сильный (малоли кому понадобится . питер)
вообще всё хорошо только холодов по яндексу уже не предусмотрено
MobiBOSS
Здравствуйте! Ребят, нужна помощь по установке webasto. Есть W220 S500L 98 года и сама webasto с W215 SL600. Как известно, webasto для W220 и W215 идентичны.
Задача: установить, прописать в комплектацию (добиться управления с дисплея в спидометре, взаимодействия с климатом).
Теперь сам вопрос:
1) нужен ли какой-либо дополнительный блок управления? (если да, какой номер запчасти)
2) номер электропроводки
3) необходимость дополнительной электропомпы
4) может еще какие особенности есть
VIN: WDB2201751a000954
Заранее спасибо!)
ADMiral551
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с настройкой и использованием вебасто. Вроде как работает, но как включить и правильно использовать ,увы не знаю!(((
Заранее благодарен!
Danyel
E300 W212
Подольск
Хм... на своём W211 никогда и не озадачивался вопросом настройки "Вебасто". :icon_e_confused:
Включаю кнопкой "ON" на брелке, выключаю - "OFF", благо машина под окнами стоит. Кнопкой в салоне и включением/выключением через меню никогда не пользовался, ибо нужды в этом не было. Но вроде как там ничего сложного и заумного нет.
Даже интересно стало. Надо будет до наступления холодов изучить вопрос (для общего развития). :)
hunt
Здравствуйте,
Подскажите, от чего на вебасто может быть пониженный ток? 8-9 вольта (если верить старухе). От чего она и не хочет работать
sna1l
Подскажите, пожалуйста, как на 220-ом установить таймер для автономного отопителя?
dimitar.linkin
[QUOTE = "sna1l, post: 760829, member: 191832"] Може ли да ми кажете как да настроя таймер за допълнителен нагревател на 220-а? [/ QUOTE]
Кадесников
