Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
sahakyanq
7200, заменен на 4601, который заменен на 5401, возможно были еще какие-то промежуточные, но в каталоге такой информации нет! Подойдут все три, просто в 5401 будут функции которых в вашей машине нет, потому как эти функции появились с 11 января 2011!
Вот сейчас я все понял! Спасибо огромное!
Вадим 22 регион
Доброго дня. После аварии утерял пластиковые детали на воздухозаборниках, подскажите их номер плииз.
    500 КБ · Просмотры: 370
    104,8 КБ · Просмотры: 357
Dukesha
TimLt
W211 2.7CDI
Доброго времени суток Уважаемые. Нужен Клапан дозировки топлива, регулирующий клапан насоса (установлен не насосе, насос на головке блока спереди)
У меня установлен 0928400604 номер Боша, оригинального мерседеса кода я не вижу.
Везде выдаёт BOSCH 0928400508 и по мерсу A 646 074 00 84
WDB2110161A482644 130822 130823
Dukesha
WDB2110161A482644 Посмотреть вложение 130822 Посмотреть вложение 130823
оригинальный номер вы правильно написали! Бош 0928400604 давно снят с производства, аналог 0928400508
130824 130826 130825
lidiya2009
Добрый день. Помогите, плз, разобраться. VIN WDC2049371G438357. Нужны передние тормозные диски. В экзисте выдается артикул А2044212912, но его нет в продаже, а поиск в других магазинах результата не дает (за исключение Иркутска и Красноярска)). Возможно изменился артикул?
Dukesha
A2044210000 07
130829
rams77
Доброго времени суток! Я долго воевал с интернетом, но он меня победил... Если есть возможность, не поможете ли Вы мне с номером датчика положения кузова на 207 ? ВИН WDD2073481F207144
Dukesha
Задний и передний нужен
сзади A0045429918
спереди A2079050003
rams77
Спасибо огромное! Сказали , что он стоит посередине автомобиля и для доступа к нему нужно снимать передние сиденья. Может я не правильно деталь обозвал? ) Завтра в ошибках еще раз посмотрю.
Dukesha
На полу датчик угловой скорости для сиcтемы ESP стоит A0009059101
maxim1312
Здравствуйте. Господа подскажите пожалуйста номерок блока розжига ксенона для левой фары (или номер одинаковый и для правой?). WDD2120251A085843
Спасибо
Dukesha
Спасибо
Одинаковые они A2129007804
Dukesha
Спасибо. Я в принципе так и думал. Смутила надпись в каталоге elcats - блок регулировки наклона фар.
Да и в оригинальном каталоге тоже так, иногда весь мозг сломать можно чтоб понять! :D
rams77
На полу датчик угловой скорости для сиcтемы ESP стоит A0009059101 Еще раз спасибо )
Konk
