Замена блока управления АКПП w639
ketzer
Господа, здравствуйте. Прошу помочь с залитым блоком управления АКПП Viano w639 2.2 163лс 2013 год 4matic
VIN WDF63981313830544
Можно ли ставить Б/у с евроразбора с идентичной наклейкой, или надо будет что-то прошивать и надо обязательно новую?
Родная и евроразборная наклейка с блока в приложении.
Заранее благодарен.
    487,8 КБ · Просмотры: 338
    46,5 КБ · Просмотры: 321
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Можно ставить, обычно весь вопрос в комбинации из четырех букв англ.алфавита.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Спасибо за ответ! На какую комбинацию обратить внимание?
Четыре буквы, букво цифры через раздел данные для разработчиков или кодирование. На блоке их нет(на бирке) Старый блок при этом читаться должен, если не читается, то scn, ну или память перепаять.
ketzer
Четыре буквы, букво цифры через раздел данные для разработчиков или кодирование. На блоке их нет(на бирке)...
т.е. эти цифры можно увидеть только после покупки другого блока в спец.программе и они должны быть одинаковыми?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Много комбинаций, выбирать нужную. В других случаях аварийная работа коробки до 3 передачи.
ketzer
Купил БУшку и поставил. Все работает без дополнительных вмешательств. Цена детали 5300 на разборке. Чек погас со временем сам. Фото купленной детали прилагаю.
    285,9 КБ · Просмотры: 383
Orlik60
