Dukesha
Спасибо большое!
А это точно, у меня там 3.07
По VIN у вас АКПП 722.424 - и в карте данных есть код 420 (4-х ст. АКПП)
C 4-x ступенчатой АКПП ставился редуктор 1:2,87
А вот с 5-и ступенчатой АКПП ставился редуктор 1:3,07!
Elena1990
Ребят подскажите пожалуйста, гудит хочу поменять на сервесе подняли там 3.55 я таких даже бу найти не могу вот вин WDB2100621B447259
Хотя в интернете пишут что шел вроде 3.67
Dukesha
По VIN должен стоять1:3.67.
Dukesha
А какие могут подойти не подскажешь? И существует ли 3.55 а то в интернете нет а у меня стоит (
Должен стоять A2033505214 без фланца с передаточным 1:3.67 (фланец 100мм отдельно) или A2103506262 c фланцем с передаточным 1:3.67
Да я вот тоже первый раз слышу про 3.55, ни разу в каталогах не сталкивался! Если можно фоточку где 3.55 выложите, очень любопытно!
Артём2534
Какой должен стоять редуктор WDB1241201C133378 ? И на какой можно без проблем заменить, может подскажете? Сейчас стоит с передаточным 3.92 Спасибо!
Если машина с ASD то у вас стоит правильно 1:3.92
Если просто ABS то должен стоять 1:3.91
RRR170
Здравствуйте подскажите пожалуйста передаточное число редуктора
WDB2200251A360465
Za_bimmer
Бмв е36 320i 1992г.в.с 2006 по 2009,Бмв е34 520 1992г.в.с 2009 по 2012,МВ W124 2
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, перед.число редуктора WDB1240231B461074
Za_bimmer
Спасибо Вам!Очень помогли.
Var.iar
Здравствуйте. Автомобиль WDC2049841F924622
Установлен передний редуктор A2213310705 есть редуктор А2213310205 поздскажите передаточное число и возможно ли заменить на А2213310205
Dukesha
Передаточное 3.07
По VIN бьется A 221 330 17 02 заменен на A 221 330 72 00
а вот эти номера A2213310705,А2213310205 вообще не бьются!
Var.iar
Передаточное 3.07
Вот эти фотографии мне прислали.получается это не те номера?
    114,3 КБ · Просмотры: 402
    71,6 КБ · Просмотры: 428
Dukesha
Не могу дать точный ответ! Иногда бывает что на заводе ставят запчасти, номеров которых в каталоге нет! А может это просто номер корпуса (внутренний номер для заказа у поставщика), а корпус отдельно не продается, только в сборе весь редуктор или есть некоторые детали!
Var.iar
спасибо)
bmnlnmd
Доброго времени суток! Загудел редуктор, да и мокрый весь уже! Решил поменять, мне сказали нужно узнать передаточное число! Помогите пожалуйста! Вот VIN - WDB2020181A077125
Алекандр В.
