Как заменить ролики на гитаре?
Buagaga
Здравствуйте, можно ли заменить ролики на гитаре, не снимая двигатель, и не приопуская его?
Bonfiglioni
Доброго здоровья. Да можно. Я вставляю домкрат между двигателем и кузовом, немного раздвигаю щель (без фанатизма), чтоб рука свободно пролазила, вставляю деревянную чурку и убираю домкрат. Можно просто рычагом немного раздвинуть щель и вставить чурку. Ключем на 15 снимаю ремень, им же затем откручиваю ролик. Остальные ролики откручиваю ключем на 10, хотя там Торкс. Меняю смазку в роликах каждое ТО. Так как был случай, сорвало ролик 350 км от дома, из за отсутствия смазки. Последнее время изготовил ключ на 15мм, длинной 700 мм и обзавелся ключами торкс. Так же и помпу менял. Это слабое место у двигателя.
Buagaga
А можно по подробней куда именно вставлять домкрат и что нужно при это открутить? Я так понимаю двигатель же жёстко стоит на подушках.
Bonfiglioni
Доброго здоровья. Я устанавливаю домкрат сразу за подушкой двигателя под генератором. немного примерно 15-20 мм раздвигаю домкратом. Вставляю деревянную чурочку перед подушкой между кузовом и двигателем. убираю домкрат. Данной образовавшейся шели достаточно чтоб просуть руки и обычным ключом на 15 ослабить натяжной ролик и снять ремень, далее можно свободно открутить все ролики. Подушки двигателя резиновые и позволяют сдвигаться двигателю во всех направлениях в пределах не более 20 мм. больше можно повредить подушки. Таким же образом менял помпу, часть болтов откручивал сверху, часть с низу, все получается. Но нужен хороший инструмент.
Анатолий57
WDB1680311J113852
орел
С КАКИМ МОМЕНТОМ ЗАЖИМАТЬ РОЛИКИ? ТАМ И БОЛТЫ РАЗНЫЕ.
Рппмп
