Коробка вариатор B180 2010 w245
Добрый день! Появилось сообщение «коробка передач, обратиться в пункт ТО», после этого стали плавать обороты и при переключении из D в R итд, происходит толчок. После перезапуска машины проблема пропадает, а спустя время появляется снова. При диагностике показал ошибки в коробке 0793, 0722 и 0896. Как лечить? Что делать? В нашем городе нет специалистов :(
Крымчанин
Дизельный Два
мозги в ремонт
Крымчанин
Дизельный Два
Bonfiglioni
Доброго здоровья! В гидро блоке обломился конкакт. Нет сигналов с датчиков входного и выходного вала, Надо паять перемычки с платы на шины в корпусе блока, они там алюминевые. В интернете много информации. И много пунктов ремонта. Наберите в поиске 722.800 ремонт. Есть видео и фото информация.
Olga-74
по такой же коробке 0796 ошибка, сказали что плата восстановлению не подлежит, и менять надо плату с гидроблоком,
восстановленную плату страшно брать или можно найти грамотного специалиста в москве?
Bonfiglioni
Блоки АКПП для нашего авто уже давно и хорошо освоены в ремонте. В интернете есть много контор по ремонту данных блоков. Можно загнать в сервис снять блок и отправить его в ремонт. Есть даже заграничные компании. Есть обмен блоков или покупка блоков на али экспресс. Если есть знакомыц электронщик то он сможет починить. Я уже писал выше, что там происходит. Сам ремонтировал свою плату, паял проводочки алюминевые. Если специалист электронщик, это не сложно.
Olga-74
рассказываю,
предыдущий хозяин залил масло не по регламенту (какое то вишневого цвета) масло разъело герметик на плате и попало внутрь... что то там замкнуло.
гидроблок цел, плату перепаяли, заклеили, потом сбросили ошибки, машина завелась и поехала....
не экономьте ребята короче...
znatok65
рассказываю,
дело не в масле.
и на родном масле эта проблема бывает
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Это не в масле проблема, конечно, основная причина - перегрев (регулярная высокая температура акпп), ну и неудачная конструкция самого гидроблока.
Ясенька
Чем в итоге ремонт закончился ? У меня тоже самое .
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Покой нам только снится.....
Kostya-0703
