Стартер крутит, но не заводит W212 E250CDI
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет! Ситуация следующая: ничего не предвещало беды - все ок.. утром вышел завел авто - все как всегда с полоборота и поехал, после этого авто постоял на улице часа 4-5 - не заводится, стартер крутит до упора, но не заводится - ошибок нет, чек не горит, топливо есть, аккум живой, коробка на паркинге и по коробке и по приборке и все прочее - в общем первичные признаки все в порядке.. почти 2 часа ковырялся промерз - безрезультатно, оттащили на сервис - и перед воротами, о чудо! завелась! Пока не заводилась - в машине был примитивный сканер ELM327 - ошибок в 2х программах не нашел.. оставил на сервисе - через 2 часа позвонили сказали что все ок, проблем ошибок нет.. - где-то на заднем фоне кто-то посказал, что все таки висела ошибка в сохраненных по низкому давлению топлива..
ну и вопросы к вам, знатоки)) - чем грозит данная ошибка, с чего начать ковырять - насос в баке? или может просто какой-то одноразовый глюк случился.. или какой-то датчик посмотреть?? если насос - то интересны признаки и симптомы его умирания..
Заранее благодарю за ответы и всех с наступающим!!!
W212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Крымчанин
Дизельный Два
обычно начинают с замены фильтра
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
может топливо с водичкой, типа перемёрзло...
а фильтр да, проверить обязательно
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
основной фильтр менял полгода назад или
фильтр который в баке с насосом?
по топливу как- раз накануне вечером заправился.. но заправлялся там же где и всегда и при этом после ночной стоянки и бОльшего мороза завелся с полоборота
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Подскажите - давление топлива и состояние насоса по комп диагностике реально определить на 100% или все-таки надо механическим способом проверить?
Только через компьютер!
Но если найдете манометр на 300 бар и сможете его подключить то :D :D :D
HEBAJI9ISHKA
