Ключ "рыбка" W211
NavyMan
Пожалуйста! Поменяйте язык на русский, и будет понятнее что хочет Вам сказать автомобиль ;)
Здравствуйте. А как поменять язык если в приборке русского нет? Нужно менять приборку и мозги?
MBuser
E-class
Язык меняется в настройках, если русского в списке нет, перепрошивать нужно софт на европейскую версию, а не приборку менять. Делается не сложно, но нужна старуха и прямые руки
NavyMan
Здравствуйте. А у меня автомобиль производства в Германии. WDB2110061A100286
MBuser
E-class
Тогда должен быть русский язык, мой тоже произведен для заподноевропейского рынка (не восточной европы), и русский был с завода
Может софт старый..., свяжитесь с офдиллером, софт бесплатно обновляют
lub1m41k
Нет, 10-й за все время владения 12 лет
Он один из последних 211-х, ключ не может быть старого образца
теоретически может, перепаять NECу на чёрный и вуаля (или нет?)
я себе с чёрного перепаял только NECу в хромированный и как родной работает (у меня 2002)
MBuser
E-class
Не могу сказать, у меня нового типа уже шел с машиной.
А для чего?! Просто чтобы иметь нового типа ключ?! ...можно заказать у диллера
lub1m41k
ну старый умирает в силу возраста, и у многих он садит батарею
а так покупаешь на авито ключ с хромом и перепаиваешь NECy и всё (затраты от 1к до 3к)
+ хромированный не глючит, а у диллера 30к
главное частота чтоб совпадала
MBuser
E-class
звучит более чем просто и заманчиво ...для всех, кто не в теме
и какая частота чтобы совпадала?!! Вы вообще в курсе что кроме радиосигнала он еще и ИК сигнал выдает?!
не вводите людей в заблуждение, а то начнется на авито аншлаг покупки ключей и бросятся перепаивать :)
ну а дальше ...клиенты ОД по заказу ключей за 30к, Вы не нa проценте у ОД случайно?! :D
lub1m41k
ну их 2
433,92 MГц для европейца
315 MГц для СШАй\Яп
я себе с авито выбирал именно такой ключ
потом перепаял микруху NEC с своего старого на новый
и всё заработало (это про ключи 2002-2006 года)
lub1m41k
KEKW
ну так можно обновить старый ключ на новый, как минимум
а у тех у кого он не сразу отключает блокировку\ садит батарейки и тд - реально таким дешевым способом заменить ключ (это про ключи 2002-2006 года)
но если это был секрет - давай удалю пост :unknown:
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Русский только в рестайле появился. Обновление софта не поможет - только замена приборки.
Семён196
Сысерть
Добрый день всем.
Менял батарейку в ключе "рыбка" w211 (ключ без батарейки был около 20 минут, и после замены ключ закрывает окрывает, но когда вставляєш его в личинку то ничего не происходит, не проворачиваеться, что делать?
P.S. Другого ключа нет
Поворачивается, только когда он находиться в замке зажигания и нажимаешь кнопку ,, открыть,,
WDB2110421A465274
aliaksandr
C200CDI,W203.
Батарейка к заводке не имеет отношения.
Семён196
Сысерть
А что тогда может быть ? Пока не поменял батарейки, все было хорошо
vitaliykg
к спецу ехать нужно , я свой постирал на 210 м но не до конца до ума довел ,щелочь осталась ,начал батарейку садить , приехал к ключнику свой отдал минут 15 подождал вынес мне ключ 3 к отдал и уехал , и по сей день катаюсь мож больше года
Возможно ключ и не при чем! И замок тоже!
Как правило в таких случаях больше всего виноват БЛОКИРАТОР РУЛЯ!
У них дохнут моторчики на втягивание! Попробуйте для начала подзарядить АКБ
Бывает блокиратор не срабатывает из за пониженого напряжения!
Дрюня 83
Гурьевск
Привет всем , ребята нужна помощь , с брелка рыбка не открывает двери , с ик порт открывает , а с далека не открывает , где искать проблему спасибо
Мерс E320 cdi 2007 г
Parviz111
