Ошибки ABS, BAS, ESP. W220 S500 Long
Davranov
Mercedes-Benz W220 S500L.
Здравствуйте!!! Помогите решит неисправность. Не давно купил W220 S500L 2001-года. В табло загорается ошибка ABS. Иногда вообще не загорается и всё норм работает. От чего это может быт? Вчера целый день вообще не выдавал ошибки. Утром снова появился. А иногда когда появится эти ошибки, я заглушу мотор и потом снова завожу и исчезнет.
Сделать диагностику (хотя бы короткий тест) и посмотреть по ошибкам на что ругается!
Другого варианта нет! Экстрасенс здесь не поможет!
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Нередко такое бывает, когда накрывается кабель на датчик абс (чаще одного из передних колес), иногда пропадает контакт. Как верно отметили, когда появится ошибка - считать её и уже делать выводы. А если что-то другое дает ошибку, тоже узнаете, гадать через интернет сложно:)
Батоноff
Можно иногда без старухи проверить плавающую неисправность датчика оборотов колеса так: при возникновении ошибки и после перезапуска двигателя при начале движения, до 10 км/ч, стрелка спидометра будет резко подпрыгивать или оставаться на ноле.
Это при условии что неисправен один из передних датчиков! Опять же там есть такая фишка - если проблема на переднем левом колесе с которого берётся сигнал скорости то блок управления берет замещающий сигнал с правого датчика!
А вот если проблема с одним из задних датчиков? А если с датчиками продольных или поперечного ускорения? Без диагностики тут ни как!!!
Davranov
Спасибо вам за совет. Скоро диагностирую напишу ответ. Сегодня заметил, ну как заметил по своему конечно, При повороте колёс появился ошибка. 2 раза такого за день случилось. Может я ошибаюсь.
Davranov
Спасибо вам за отзыв. Скоро будем диагностировать. И напишу причину, если найдут причину диагносты...
Davranov
Здравствуйте. Вот итоги диагностики.
Датчики АБС всё в норме. Импулс у них 1,9 все четверо.
По неисправности самого блока возник один вопрос. Если блок не исправен, тогда почему иногда работает? Пожалуйста скажите как устранит эту проблему. Спасибо
    113,1 КБ · Просмотры: 293
Davranov
Скажите пожалуйста как исправит эти ошибки?
Особенно-Датчик угла поворота рулевого колеса.
    113,1 КБ · Просмотры: 207
Я так думаю что здесь пахнет заменой блока ESP судя по ошибкам! При чем вместе с гидравликой!
Davranov
Замена или прочистка датчика угла поворота рулевого колеса ни чем не поможет?
У вас проблема не с датчиком положения руля!
У вас актуальная ошибка по клапану заднего левого колеса! (С1305)
Лина Васильева
