W213 e200D 2016 г. Стучат задние супорта
rover79
Привет всем , стучат задние супорта на кочках пробег у авто 260 тыс, подскажите пожалуйста9 можно ли обойтись просто ремкомплектом для супорта или нужно новые направляющие точить(был такой опыт с Ауди ) стук ещё появляется при резком нажатии на педаль тормоза.
Собираюсь менять колодки и заодно хочу разобраться что там в суппортах стучит.
кто как устронял такие проблемы?
Ps ходовку проверяли, ещё живая .
И проблема номер два:
Наезжаю на скорости на ямы и немного жопу сносит в бок, если честно сильно напрягает этот момент, понимаю что там что то не то.
Помогите пожалуйста может укого были такие проблемы.
Johnsonnew
Как определили что стучат именно суппорта?
По задней ходовой части и сносу, проблема сайлент блоков скорее всего.
И первый и второй момент это проверка ХЧ (стук скорее всего в части амортизационных стоек и опорных подшипниках)
Danyel
E300 W212
Подольск
rover79
Доброе утро, когда нажимаю резко на педаль тормоза появляется стук, вот едешь и на педальку тормоза нажимаешь насколько раз и появляется стук с зади по количеству нажатий, но надо резко нажимать плюс на кочках стучит,на задних амартизаторах тут тоже опорные подшипники стоят?
Ходовую смотрели все норм там, терпимо.
rover79
А как проверяли? Соглашусь с Johnsonnew: если ходовая в порядке - W213 должен как по рельсам ехать, пофиг на ямы.
в сервисе украинском ходовку смотрели.
Говорят супорта
Парни я живу в Польше , поездка в сервис обычно заканчивается заменой ненужных запчастей, у них тема такая развода особенно иностранцев да и своих тоже а русских так темболее,и самое смешное как они разводят руками и говорят; ну этаже Мерседес.
Поэтому мне легче снять гараж на 2-3 часа и самому все поменять( опыт есть небольшой)
Johnsonnew
да, тоже.
Но задавая вопрос нужно писать vin если хотите получить более точный ответ.
И как-то не вяжется, Вы пишите что ходовая в порядке, потом пишите, что терпимо. И при этом есть стуки и машину сносит.
В моем понимании дефектовка ходовой подразумевает проверку и элементов подвески и тормозной системы (суппорта, шланги, диски и тп)
Я на 300тыщ менял амо.Машина была с Германии.Разница в устойчивости колоссальная.авто преобразуется в управлении сильно.
rover79
да, тоже.
Что тут не вяжется)) Все тут красивенько вяжется... ходовая в более менее нормальном состояние не стучит не гремит. Рычаги , саленблоки , и разные тяжки, в норме. сносит жопу на ямах в бок и стук с зади на мелких кочках( трамвайные пути к примеру) и на маленькой скорости при нажатии тормозов появляется стук, похожий на супорта. Wdd21301311a105718
rover79
Да Я тож подозреваю что придётся менять амарт и опорн подшипники , потомучто такое чувство как будто пробивает амортизаторы. И в придачу ещё и супорта постукивают.
Суппорт рукой можно проверить.Если он болтается на направляющих,это чувствуется .Еще колодки могут болтаться.Пластины ни разу не менялись типа,они становятся тонкие,колодка начинает стучать на кочках.Колодки обычно не оригинал если.Пластин в придачу не кладут.
Johnsonnew
Проверьте эти моменты, не исключено что этим все кончится.
С Суппортами как правило проблема в направляющих и скобах.
rover79
И ещё один признак стука, когда трогаешся машина автоматически снимается с электронного ручника ,появляется стук тот же самый с зади один раз.
Так ручник колодками обеспечивается.
Может колодки ручника? Они внутри торм.диска же
Johnsonnew
а это важный момент. не раз бывало что пружинка колодок стояночного вылетала.
rover79
Открутил колесо, суппорт шатается.
буду брать ремонтный комплект
rover79
Я так понимаю мне такой комплект нужен ?
    66,5 КБ · Просмотры: 214
Koskokos49
