Блок мультифункциональной камеры
Audim
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста где находится блок мультифункциональной камеры W212 2015 г.. Висит ошибка по автоматическому дальнему свету. Нет подключения к блоку. Спасибо!
Johnsonnew
за ветровым стеклом сверху (над зеркалом)
Audim
Спасибо! Нет связи с блоком, что может быть не у кого не было такого?
Johnsonnew
причин миллион.
Откуда узнали что нет связи? Предполагаю что с помощью диагностики, значит ей же и надо дальше проработать ошибку.
Audim
Да диагностикой. Только войти в блок не получается.
Audim
И не работает обогрев зоны камеры
Audim
Я так понимаю из за блока всё
Audim
Когда работал обогрев ошибок не было и автоматический дальний работал
RAIN5297
Insignia
Если войти в блок не получается значит проверить питание
RAIN5297
Insignia
Сделать сброс, проверить шину
Audim
Спасибо! Буду пробывать
Audim
Заработала сама. Работает только при температуре окружающей среды более 5 градусов. Как падает ниже приходит ошибка. Я так понимаю что-то связано с обогревом стекла района камеры. При температуре ниже 5 градусов должен включаться обогрев автоматически, а он видимо по какой-то причине не работает и блок уходит в аварийный режим.
Гоша 3256
