Разряжается АКБ
kdl900
GL-500 примерно раз в две, три недели содится АКБ , за ночь. Прикурю и опять хватает на этот срок. Пробовал заряжать АКБ , результат тот же.
Крымчанин
Дизельный Два
Ремонтировать надо
kdl900
Это как рас понятно, просто что бы не искать думал может кто сталкивался. Диагностика ничего не показала!
Evgeny880
Привет! Две недели назад произошло то же самое, АКБ разрядилась в ноль, хотя всю зиму в любой мороз исправно завод лась. Поиск привёл к...концевику замка капота.вскрытие показало что концевик окислился вхлам.концевик отключил от цепи и проблема ушла.
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
Спасибо за информацию, буду иметь в виду!
johnny81
W164
X156
А где этот концевик?
vitaliykg
тоже глянуть надо ,мож тоже самое и у меня ,тоже мозги морочит ,подзарядиш батарейку ,вроде нормально некоторое время
Туман862
Добрый день! Случилось следующее: после выезда минут через 5 загорелся красный АКБ на дисплее. Проехал по городу в рваном режиме, со средней скоростью 30км/ч минут 20 и после этого началось....Машина стала последовательно выключать (и сигнализировать об этом) все основные функции (АБС, ESP, L/R и так далее) и в итоге вырубила даже усилитель руля и раскорячилась посреди дороги. Двигатель не запускается, максимум моргают аварийки. Прикурить не получилось, путем подменного аккумулятора (меньшей емкости) машину завели и отогнали на стоянку в 20 метрах от места беды. Причем пока ехал до стоянки, красный АКБ снова загорелся на подменном. Свою АКБ поставил на ночь на зарядку, утром попробовал - машина завелась бодренько, но через минуту снова красный АКБ, после произошедшего выезжать страшно уже. Подскажите ваше мнение, проблема может быть только в старой АКБ (машина с пробегом, покупалась в салоне, сколько лет АКБ - не знаю) или повесился какой то потребитель, который так высасывает заряд? Охранная система штатная, ранее такого не было никогда... Спасибо.
Ну так проверьте для начала хотябы АКБ.Дальше по развитию событий.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ставлю на задний блок sam... Доберитесь до профильного сервиса или до сервиса со "старухой"...
Maximerci$
Mercedes-Benz W211 E320 CDI V6
Добрый день, а как вы определили, что это именно концевик капота а не что-то другое?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Начните с проверки заряда (работу генератора). Если напряжение бортсети в норме и акб заряжается, то проверяется ток утечки. Ничего сложного нет.
Может у вас нехватка тока по какой-то причине, поэтому вырубаются потребители или задний SAM глючит.
Mustafa009
