Не горит правая фара E212
Datoha
Не говори правая фара.ошибок не каких не выдаёт.подскажите в чем может быть проблема
Johnsonnew
например в блоке управления фарой, контактах, перегорела лампа.
VIN?
Не горит вся фара? весь функционал?
Datoha
При такой не исправности ,не должно выдавать ошибку ?
Johnsonnew
то есть не работает только ближний/дальний свет?
Указатели поворота, габариты горят?
Johnsonnew
GoldeniRu
