Прыгает стрелка температуры W204 рестайлинг WDD2040311A851299
Andreykis79
Да, придется заказывать....
Блок управления не выявляет ошибки не по термостату не по помпе.
Помпа заклинивает и получается один выход - это её замена.
Не думал что на пробеге 70тыс может накрыться помпа.
Andreykis79
Последний раз выкладываю:
Причина
При открытии термостата датчик температуры охлаждающей жидкости омывается холодной охлаждающей жидкостью. В результате падения температуры на датчике указание температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов скачкообразно падает
Устранение
В данном случае речь идет об актуальном состоянии серийного производства.
Замена деталей или обновление программного обеспечения не приведёт к устранению
Подскажите пожалуйста, это проверенная информация?
Дело в том что у меня это возникает не постоянно, не знаю с чем связано
Вчера ездил три часа, в пробке постоял и ничего со стрелкой не произошло.
Ранее двумя днями ездил 1,5 часа и стрелка поднималась до 100град
Могу выложить видео.
Andreykis79
Вы хотите сказать что замена помпы не решит проблему?
И можно ездить с такой проблемой?
Andreykis79
Может кому интересно, помпу поменяли, проблема решена.
Новая помпа лучше встало на место, чем родная с завода)
Gosha678
Ну вот,температура вверх- помпа,правильная формула.А завод что то не то рекомендует)
Andreykis79
Получается что так, многие я так понимаю начинают с замены термостата, но проблема не уходит.
Нужна правильная диагностика.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Как мы видим диагностика и в вашем случае ничего не показала, что неудивительно, она не всесильна, а вот правильный анализ причинно-следственной связи привел к верному решению.
Andreykis79
Да, компьютер не показывает по неисправности помпы, только неисправность термостата я так понимаю может выявить.
Крымчанин
Дизельный Два
а мне никто не верил
раскатали на три страницы соплей
Andreykis79
Да, согласен с Вами, Вы были правы.
Помпу вытащили а она была в заклиненном состоянии, термостат здесь был не причем)
Доехал до Севастополя из Мск и все ок)
Николай 777777
