Масло в ГУР Мерседес А170
pkpkpk74
Мой VIN wdb1680081j175268
Подскажите какое масло заливается в Гур ,когда его нужно менять и как проверить уровень
pkpkpk74
а как масло вообще заменить? оно у меня чистое но иногда гудит гур... или проще подлить?? по меткам там вообще не понятно...
Лучше всего сьездить на профильный сервис и там знают как и что делается!
pkpkpk74
а понятно....вы не знаете так и скажите.....я не собираюсь выкидывать деньги в сервисе ...я себе сам акпп сделал...ну и сам масло поменяю...если на форуме никто не знает
Тогда возникает закономерный вопрос - ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ если сами все умеете?
Danyel
E300 W212
Подольск
Человек, который сам всё умеет, не будет задавать таких вопросов:
bigat69
Тяжелый случай).
pkpkpk74
Я прошу совета а "на сервис гнать" - такой совет мне не нужен:D
pkpkpk74
ещё вопрос знатокам: ошибка р1622 клапан отсечки топлива откуда она берётся если у меня такого клапана нет вообще...а потом сама пропадает через сутки....????
А говорили что все знаете и умеете!
Даже то что есть на вашей машине не знаете!
Есть у вас этот клапан!
pkpkpk74
у меня двигатель стоит 2004г.в.1комплектности -весь в сборе с коллекторами и турбиной .полностью с топливной системой клапана там нет ..там даже уже в косе под клапан нет проводов ....специально в фишку добавил 2 провода подключил клапан старый свой когда движку менял...мозги то у меня родные остались требуют клапан всё было хорошо а сейчас какие-то глюки начались...читал на форумах прошивают люди мозги чтобы прошивка была новее после 2003г.там такие клапана уже не ставились или ремонтируют тнвд там клинит поршенёк и и через него когда глушишь машину падает давление в рампе до 0 и мозги думают что это клапан.....хотя он у меня полностью рабочий проверял на другой машине........что посоветуете ???? Как Думаете прошивка от мерса Вито подойдет??? у меня мой Витёк перепрошит и чипован уже.....??????
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Hido
