Хруст при автоматическом торможении в режиме Distronic Plus
pioiop927
Здраствуйте! GLS400 2017 WDC1668561A935292 60т.км. Неожиданно обнаружилась неисправность: только в режиме движения с включенным Distronic plus, когда автомодиль сам подтормаживает при поддержании выбранной дистанции до движущегося впереди автомобиля, в диапазоне срокостей от 40 км/ч. до 0, на 1-2 сек в салоне слышен звук, напоминающий хруст (без четкой локализации места) и педаль тормоза слегка вибрирует (если к ней аккуратно прикоснуться не тормозя при этом самостоятельно). Если торможение происходит на более высоких скоростях, например со 120 км/ч до 60 км/ч - никаких посторонних звуков нет. Также, если тормозить самостоятельно - ни в каких режимах движения и скоростях хруста нет. Комп.диагностика у официалов не показывает ошибок. Замена тормозных дисков и колодок не изменила ситуацию. На что можно еще обратить внимание при последующей диагностике? Спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
фермы под датчики абс помыть
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) проверьте люфты в подшипниках ступиц, датчики ABS с них считывают положение ступицы, бывает , что и коррозия повреждает магнитные ленты в подшипниках
DemonVengeance
