Ошибка ABS/ ESP w212
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Приветствую! w212 e250cdi 2009 WDD2120031A024725
Ехал никого не трогал, попал в ямку задним колесом - высветилась гирлянда abs/ esp/ давление в шинах и прочее. Заглушил - завел - ошибки нет. Только начинаешь движение - таже история - все загорается. Диагностика показала неисправность абс задняя левая сторона, механическая неисправность. При этом показания по датчикам абс норм. сняли их, поменяли местами, прокатились - все тоже самое. Остается ступичный подшипник - который с магнитной лентой. Пару лет назад у меня была подобная проблема с правой стороной - замена подшипника решила вопрос. Да и сейчас вроде все очевидно - поэтому заказали подшипник, но как только я выехал за ворота - ошибка больше не появляется.. Чудес же не бывает? как так?? По сути перекинули местами датчики абс, после чего были ошибки, стерли их - и поехали нормально... кто с таким сталкивался? как объяснить???
AleksandrBrin
Санкт-Петербург
Это частая причина)) Когда некорректно заменил ступичный подшипник, ШРУС, колодки и так далее, то это может вызвать абс. Что тут удивительного?)
den33666
