2,8 бензин 104. Блок управление двигатель.
Дмитрий Хроль
Всем привет. Прошу срочно совет, купил двигатель от 124, 2.8 л. с, 104 механика 4 ступка, без блока управление двигателя (мозгов) под один проект. Буду ставить на совецкий автопром, и тут встала проблема какой блок купить. Много блоков с автоматов, номера все разные, одни говорят подайдут, и 2.6-3.0-3.2 что делать не знаю, может кто посоветует, какие нужно ставить и какой код должен быть мозгов. Номер двигателя 104 941 10 003 376 вин кода нет, помогите совет, вообще запутался.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
смотрите косу и дроссель. если у вас дросселя штекер овальный на 8 пинов, то у вас простая версия где ЭБУ рулит дросселем сам...
тогда для 2.8 с механикой подойдет блок
016 545 78 32
можно поставить еще 013 545 11 32, но он более тупой с точки зрения диагностики (меньше параметров видно)..
еще информация http://hfmscan.com/ru/ecuhfm.html
Михаил
Дмитрий Хроль
016 545 78 32
Во спасибо, реально толковый ответ, человек ответил чайнику почти на все ответ, мне впаривают вот такой блок , Михаил подайдет ли он.
Михаил
    186,9 КБ · Просмотры: 436
Дмитрий Хроль
016 545 78 32
Михаил
Михаил
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
ЭБУ по вашей ссылке для версии 104го мотора, где дросселем рулит отдельный блок, это при наличии круиза либо ASR.... у них другой дроссель.
поэтому я написал условие - проверяйте какой у вас дроссель, если с фишкой как я написал то только те блоки что я написал выше
Дмитрий Хроль
Хорошо, я не знаком с этим дросселем, сегодня смотрел фишку на дроселе, так не понял как и где должна стоять фишка. Смысл уловил, но где что там стоит так не понял. Извините но можно по подробнее. Спасибо.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
1. сфотографируй дроссель, разъем дросселя (со стороны контактов в том числе).
2. посмотри косу - она предполагает только один ЭБУ или 2? т.е. в версиях АСР и(или) круиз, проводка от дросселя пойдет на отдельный блок.
Дмитрий Хроль
Ок завтрак вечером постараюсь сфоткать. А да ошибся у меня 5КПП ,тоесть продавец ошибся скал 4 КПП
Дмитрий Хроль
    62,5 КБ · Просмотры: 590
    41,6 КБ · Просмотры: 633
    75,2 КБ · Просмотры: 434
    64,6 КБ · Просмотры: 843
    49,7 КБ · Просмотры: 468
    75,7 КБ · Просмотры: 451
    41,4 КБ · Просмотры: 459
    56,1 КБ · Просмотры: 417
    68,3 КБ · Просмотры: 439
Дмитрий Хроль
Вот ,что смог найти с фишек какие были, может не те то направьте руку где сфоткать.Помогите определиться с этим приблудой пожалуйста,время покупки двигателя на возрад сходит,тут надо или возвращать двигатель ,а так не хочется.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
версия с простым дросселем. номера ЭБУ как я написал выше.
если будет нужна диагностика на этот мотор, читайте сайт
Дмитрий Хроль
Все понятно ,вот и опять-таки проблема, облазил все сайты, все расборки, не могу даже и похожего нати блока. Может у кого есть, или ещё чем можно заменить, подскажите буду блогадарен.
Dukesha
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
работать будет в любом случае (независимо от правильности кодировки)...
а определить верна ли кодировка можно либо сканером (все равно себе придется покупать ибо при свапе много всего вылезает) либо косвенно если вылезет ошибка
088 Transmission Upshift delay switchover valve (Y3/3 without function (Logic Chain).
088 Выключающий клапан задержки переключения передач : дефект
!!!! Только AT С TWC. !!!
Проверьте потребляемый ток клапана задержки.
Ток при включенном зажигании = 0,4-0,6 A.
Дмитрий Хроль
Во беда беда, так и не нашел ,где купить, в Беларуси вообще проблема, с России только один нашёл,за бешеные деньги, и то отказывается переслать почтой,что делать не знаю и терпения заканчивается, вернее упал на его все.
sunday1517
Могу предложить купить у меня здесь в Алматы, затем выслать вам в Беларусь.
ТУТ
Понимаю, что затея сомнительная для Вас, но из добрых побуждений, предлагаю посильную помощь. Также, у меня есть знакомый мастер который занимается ремонтом этих ЭБУ и он может сразу же проверить его на скрытые дефекты, вроде слабой искры.
Дмитрий Хроль
ТУТ
Ок,оставь контакты для связи в личку или на xroll81@mail.ru
Sahol
всем привет а есть у кого-нибудь схема подключения косы двигателя поменял мотор с 2.6 ke-jetronik на 104-й 3.2 электронный поменял косу комп нужно как подключиться
Кадесников
