2007 SL550 ГУЛ
tkalex80
добрый день всем! имеется проблема решить которую не могу уже месяц. при работающем двигателе гул похожий на гул ролика или гидроусилителя... со стороны насоса гидроусилителя (в данной машине он совмещен с гидравлическим насосом подвески) или компрессора кондиционера, тоесть со стороны водителя. при снятом ремне гула нет.
были заменены два ролика, третий работает тихо, ремень, стоит новый генератор (без обгонной мыфты, правилно ли это? ). Гул с тихой вибрацией на кузов, при прогазовке гул увеличивается и отчетливо слышно когда газанеш и отпустишь газ, на верхних оборотах силно гудит и идет на спад.
был заменен насос гидроусилителя (был куплен восстановленный) гул не изменился, поменяли компрессор кондиционера - нет результата. интересно то, что звук вибрация - при замене оборудования не меняются, тоесть звук как был так и остался и звучит он одинаково. кондиционер менялся два раза ( тоесть два разных кондиционера!! может кто сталкивался?????
Губка боб
Ml164
А генератор смотрели? Слушали при нагрузке и без?
tkalex80
Генератор новый. Оригинал или нет не известно. От изменения нагрузки гул не меняется. Гул идет с противоположной стороны. Слушали стетоскопом. Генератор работает гораздо тише чем гидроусилитель и компрессор, звук от генератора как от обычного ролика.
vitaliykg
скорее всего насос гура ,не факт что вам поменяли на не гудящий , у меня на 210 м универсале такая же болезнь начинает гудеть гидрач а потом и совсем накрывается надо разбирать насос и смотреть в каком состоянии потроха , делать их никто не делает только потроха переставляют от рабочего насоса , от дизеля взял и переставил все себе т,к крепления не подходят
tkalex80
Машина была куплена уже с этим гулом. Сразу было подозрение на насос, свой насос разобрал (напомню он там сдвоенный на подвеску и на руль) ничего подозрительного не увидел, задиров нет, все поверхности ровные.... затем приобрел еще один, восстановленный. Ценники на них конские... как я и говорил гул как был так и остался(((
Губка боб
Ml164
На работающем двигателе покрутите рулём влево-вправо, буквально на полуоборота . И если это гидрач, то в нулевом положение руля( качание рулём лево-право) гул будет пропадать!
tkalex80
от вращения руля гул не пропадает и не меняется, но как я говорил насос на два контура и контуры раздельные. еще один момент который заметил и плохо описал в первом посте: когда стоишь перед мотором и мотор работает гула не слышно - все тихо, гул слышен когда ты сидишь в машине. и тяжело передать то ли это гул толи очень мелкая вибрация когда газуешь. опять же при снятом ремне вся тихо. жидкости залиты оригинал.
Крымчанин
Дизельный Два
первая груша на клапане внизу
скорее всего она дает звук
tkalex80
поподробнее пожалуйста. первая груша на клапане - это где? есть груша на насосе - она осталась старой, но она там одна. клапан- это блок клапанов подвески?
Крымчанин
Дизельный Два
если есть груша на насосе то замени ее
но только не бу а новое ставить надо
tkalex80
Спасибо за совет. Попробую. Груша реально так гудеть может???? У меня вот такая стоит.
    59,9 КБ · Просмотры: 491
Крымчанин
Дизельный Два
Cocaine
Такая же проблема возникла, не подскажите код запчасти ?
Но сегодня как ни странно тронулся и проехал без гула около 1км, после чего зажглась ошибка толи ABS толи ABC
после чего начался снова гул и мелкая вибрация. Связанно ли это ?
Алекандр В.
