271 мотор. Непонятный звук
znatok65
манометр смените на манометр с более точной шкалой
znatok65
Этот звук был до замены цепи, и всех натяжителей и после тоже самое осталосб
какой звук? мы тут распинаемся, а звука никто так и не слышал.
один про грм предположил и все туда понеслись.....а если причина совсем не в грм?
давление на этом моторе меряется на масляном фильтре с использованием специальной крышки, но ее можно изготовить из старой крышки со штоком
    20,6 КБ · Просмотры: 260
Sanek595
Так это в сервисе проверяли мне после замены насоса.а до замены на нем вообще ноль показывало только выростало давления когда я поднял обороты до 1200.
Sanek595
Так мне и мерили. Сейчас попробую загрузить ещё одно видео
Sanek595
Вот так работает мотор когда обороты от 1100 до 1300
Sanek595
. И тут слышно. Как трактор двигатель работает.
znatok65
Снимите разъемы с магнитов и послушайте на тех же оборотах
Sanek595
Главное,чтобы через пару тысяч,звёзды уже не напросились.Натянули новую цепь,на старые звёзды.Оригинал не оригинал.Пробег?
Когда менял цепь сказали что звезды ненадо менять. 160т.пробег. На днях хотят звезды подкинуть чтоб узнать в них дело или нет
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Блин у меня такой же звук, как решил??
Zlobster
WDD2120481A426581
IT сопровождение компаний
И у меня такой звук)))
В видео выше речь идет про натяжитель балансирных валов.
FILIPOKNT
Все блэт опять какая то болячка началась эти моторов, спецы подскажите что там за какая тот заглушка балансировачных валов которая отрывается и тупо валяется в картере двигателя??
Gosha678
Это рукожопы туда лазили .Моторы нормальные .
AJIEIIIKA
После замены ГРМ (всего комплекта) у гавнолепов, через 1000 км пробега было тоже самое, заводишь на холодную работает норм тихо как должно быть, после прогрева на небольших оборотах так же в районе 1500 наступал дизельный эффект, слил масло оно жиже подсолнечного, заменил масло помогло но не надолго, через 1000 оборвало цепь, ну последствия понятны описывать не буду.
При разборе выявлено вырванный кусок цепи начиная от замка и нерабочий натяжитель, явно выражено что цепь клепали не оригинальным инструментом
smokingshinji
