722.6 аварийный режим
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Друзья доброго времени суток. Дайте дельный совет. Куда копать. Ни чего не предвещало трагедии. Просто приехал в пункт назначения заглушил. Ушел. Пришел. Завел поехал. Первая передача, вторая, третья и авария (тоеть сначала зависла на третей передаче, после перезапуска, снова первая, вторая, третья, авария и снова вторая). Ошибка одна единственная p2503 (результат сравнения передач недостоверен или не достигается требуемая передача). Уровень проверил в норме (щуп есть), масло светлое (да я и менял тысяч 11 назад). Стара под рукой нет (есть автоком), смущает значение оборотов входного вала оно равно нулю (на холостых, стоя на месте в независимости от того драйв это или реверс или нейтраль или паркинг, раньше не заострял внимание какое было значение, может ноль и было, возможно оно менялось бы в движении). Второй машины такой под рукой нет, чтобы значения сравнить. Буду благодарен за указание в каком направлении двигаться. Может пружинка в каком нибудь коапанн устала, может флекс плата приказала долго жить....
Wdb2110161a100440
Замена электронной платы АКПП!
Вы не первый!
Жекосик
Вы не первый!
Странноватая ошибка для платы. Не по температуре, не по датчикам оборотов ошибок нет. По соленоидам тоже все в норме. Именно происходит при переходе с 3 на 4...
Жекосик
Снял сегодня поддон. Разьем снять не смог. Проворачивался шестигранник "7". Отломал (специально) когда снимал плату. Масло цвета кофе с молоком. Но больше склонен к тому что это перепад температур (конденсат) ну скажем не совсем красное но и не совсем кофе с молоком. Так как уровень антифриза не уходил за 27 т.км. не на грамм (да и радиатор я ставил новый тысяч 30 км назад). Соленоиды прозвонил. Сделал опресовку. Подал питание и проверил сопротивление. Все в норме. Плату проверить возможности не было. Сломал. Когда извлекал. Так как разьем не откручивался. Разобрал гидроблок. Пружины целые. Плунжера вышли некторые легко. Некоторые с усилием все промыл. Продул. На маслице собрал назад. Все шарики и фильтрики в том числе. На магните кроме черной "кашицы" и той очень мало Небыло не стружки. Не иных других примесей. Завтра куплю плату. Разьем. Фильтр. Декстрона (для промыки). И прогона км в 500 с промежутком в 50 км слил/залил. А дальше видно будет. Камней в огород не надо (3 декстрон вреда с целью промывки не причинит). Смутило другое в поддонне были камни и песок. Фото выложить хотел но не получилось. Большое силльно. Реально обычный песок. И мелкие камни. Ума не дам от куда они там. Попробую уменьшить фото и выложить.
vitaliykg
смотри мож с сапуна колпачек слетел или крышка где щюп не плотно прикрыта была ,от туда и песок и цвет масла не нормальный ,или сверху кпп есть емкость где вода стоит , и попадает во внутрь кпп ну первичное это сапун
Жекосик
Да вы правы. Когда меняли мотор. Видимо выдернули трубку щупа акпп и повредили резиновое кольцо. Она не уплотнялась в корпусе коробки. Туда и песок и вода попадала.
Жекосик
Проблема решена. Гидроблок отмыт. Плата, разьем, фильтр новые. Соленоиды отмыл ультоозвуком в бензине. На декстрон не решился. Залил три литра, слил с обратки три литра. Залил еще 4 литра. Масло было еще грязное. Но лишнего масла не было. Заменю еще раз путем слил залил километров через 100. И так раз 5. Проехал. Прочитал ошибки (их не было) сбросил адаптации. Уровнял уровень и все. Не знаю пронесло или нет. Но пока работает как вариатор.
    97 КБ · Просмотры: 162
    130,8 КБ · Просмотры: 148
    84,9 КБ · Просмотры: 165
    126,6 КБ · Просмотры: 151
HEBAJI9ISHKA
