регулировка кранов уровня пола
serg46
помагите отрегулировать уровень пола мерседес 817 1991г с нуля подушки накачиваются вроде равномерно а спустя не большой промежуток времени левая подспускает почти до нуля открывается спускник на кране получается что правая подушка дует сельнее?
Karen66
У каждой подушки свой кран у\пола,навскидку сразу тут ничего не скажешь.У тебя она спускает через кран снизу?Если да,то кран под замену.Трактех не советую.Шарниры идут с разной резьбой,стоят дорого,проще взять прут,нарезать резьбу и купить шарниры от камаза.Разборка крана вряд ли поможет.Попробуй открутить тягу снизу и подними чуть вверх,если воздух через кран перестанет уходить,надо тягу удлинять,но это ненадолго,лучше поменять кран
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
у менгя не надувается до конца обе подухи тупо меняли краны тяги не помогло поменяли подушки ничего не изменилось. воздух в них взаимосвязан но одна подуха выше немного другой надувается плюнули нах только деньги на ветер
Karen66
Дамир,если хочешь, поройся,я скидывал схему пневмо.Грубо говоря,воздух напрямую идет с ресивера на краны,весь зехер в них и тягах.Воевал долго,но добился,подушки накачивает ровно,они думают,воздух держит дня четыре точно.Подъем и спуск это кран ручной.К\у пола оба оригинал,один новый,другой взял на разборе,тяги тоже оригинал.Просто когда регулируешь тяги,сбрасывай краном подъема платформы,потом ставь в транспортное.Процесс долгий.но зато какой кайф,когда добьешь!Давление можно проверять маномтрами на контрольных выводах на кране п\платформы,если есть слух,бьешь любым предметом по подушке,по звуку понятно где больше,где меньше.Чуть тягу удлинил,опустил краном,ставишь в транспорт полож и т.д.Удачи!
serg46
а разве она не подкачевается по мере спускания?а пруты и шарниры еше до меня ктото переделали
Karen66
Подкачивается,пока воздух в ресивере не кончится.Если не подкачивается,проблема с краном.
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
Ребят,подскажите какой фирмы краны уровня пола можно брать.а то я задолбался их менять,больше года не ходят
autotir
Knorr-Bremse SV1280 - механический кран уровня пола для машин без "ленивца" (MK/SK_серия до ~ 1991 г.в., LK-серия до 1996 г.в., точно по ВИН-коду смотреть надо), для ав-лей с "ленивцем" на основной мост идёт SV1281, а на "ленивец" - SV1269. Вместо SV1280 можно поставить SV1281, заглушив один выход.
По качеству Knorr-Bremse - в идеале, но и турецкие Sorl, например, тоже ходят.
С электронно-управляемой пневмоподвеской ECAS ECU без вариантов лучше брать Wabco 441 050 008 0.
цса
WDB61941415322736
у меня проблема в том что споднятым ленивцем краны уровня пола работают,а с опущенным задирает машину.наверно крану ленивца пипец.как его можно проверить?
цса
WDB61941415322736
где можно схему пневмосистемы найти?
autotir
Вам просто надо найти хорошего пневматика, там всё механическое и кранов, управляющих подвеской, меньше, чем пальцев на руке.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Упраление ленивого под кабиной вроде как. А уровень взади.а краны я смазываю слегка и они отлично живут.
цса
WDB61941415322736
проблему решил,накрылся кран уровня пола ленивца.@дамирище, а чем краны смазываешь?
autotir
внутренние детали:
пневматич. система
(предохранительные
и управляющие
клапаны)
специальная смазка
Fuchs Renolit RHF1
Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм)
Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг)
белая пластичная смазка
Fuchs Renolit HLT2
Knorr nr. II 14525 (5 грамм)
Knorr nr. II 32868 (500 грамм)
цса
WDB61941415322736
ее в краны закладывать надо?
autotir
Wabco и Knorr внутренние подвижные детали пневматики при сборке/пересборке смазывают этими специальными смазками, использовать литол или другие несоответствующие смазки категорически нельзя.
Rosta 817L
Добрый день подскажите отрегулировал подушки все чьотко две ровно накачяны день постоит и левая спускается в чем проблема в кране уровня пола?или в ручном кране подъёма?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
М
Может посадочное место пропускает у подушки , его обычно чистят от ржи и грунтуют.
Юрий121093
