A/C работает?
Лexa
W204
НА улице дождь, все окна запотели, думал включить кондер, до этого его никогда не включал, а воздух как дул, не холодный так и дует, лампа горит. На улице не жарко, градусов 10. Может он супер умный, зная что на улице не жарко, он его не включает? Режим auto выключен все вручную. У меня на altezz'e включил кондер, работает, выключил не работает (в мануальном режиме).
W203 C230 американец M271 VIN WDBRF40J05F719659
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Если лампа А/с горит, то он выключен. А запотевшие окна могут быть причиной забитого фильтра, который над аккумулятором
Лexa
W204
Понял, спасибо!
Просто как то не заметил включения кондера (когда включаешь, падают обороты слегка, ну в общем чувствуется), и его работы. Может есть у мерседесов какие то особенности?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Вот-вот ))))) и я всю зиму проездил с включенным кондеем ))) Только когда стало жарко стал разбираться и только тут разглядел на кнопочке, что она его выключает ,а не как у всех Японцев, включается нажатием!:D Ну и естесно, чтоб быстрее салон остудить, включить кнопочку забор воздуха из салона, или циркуляция ее называют. Кто как короче!
Лexa
W204
Не понял, тоесть если лампочка горит, то это значит что кондер выключен OFF?
А если не горит то включен, это получается я всегда с включеным езжу?? И зимой он тоже херачит?
Лexa
W204
Как то не логично, надо было тогда написать A/C OFF
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
На кнопке написано "AC off", значит когда она нажата и горит индикация климат отключен. А когда не горит индикация, то кондей работает.
Лexa
W204
Так, надо все таки разобраться, когда он работает???
У меня не кнопке написано просто A/C
без всяких OFF, если кнопка горит то кондер отключен?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Успокойтесь, не ездили вы постоянно с включенным )) Даже если он off, то зимой не будет работать при Т ниже 5 (или 10) градусах.
Горит = отключен, на 201, 124, 210, и еще не знаю как на последних моделях.
На моем бусе Vito уже наоборот
Лexa
W204
Выяснилось вот что - "ЛАМПОЧКА НА КНОПКАХ ИНДИЦИРУЕТ АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИЙ ОБОЗНАЧЕННЫХ НА КНОПКE"
Выходит что кондер у меня не работает, но лампочка горит. Если ли какие нибудь предохранители, при которых индикация о работе кондиционера есть, а на самом деле кондер не пашет.
TK1
Сервис мерседес
На всех машинах по разному -читать инструкцию пользователя данного автомобиля -там все четко написано
Лexa
W204
Щя вышел глянуть, че кого посмотрел, нажал на клапан, куда её заправляют, чуть пшыкнула, и все, пусто. ппц, надо заправлять. Могу тока предположить, что при ДТП, а она чутка бита в перед (крепления фар склеены), закасячили трубки или радиатор кондера. Старый хозяин не упоминал про то что кондер не работает. Остается тока заправить и смотреть, нужно ли будет по мимо этого ещё что то делать.
TK1
Сервис мерседес
Радиатор -точно не выжил -сочувствую -делайте скорее пока цены с сезонностью в космос не ушли
bleste
Если лампочка ЕС постоянно горит сколько кнопку не тыкай -- то значит фреона там нету.
Не забудь что потом придется ещё и ошибку кондея сбросить через комп.
Он даже после заправки просто так не запустится ( ошибка сама не уходит).
bombardiren
Это на каких моделях? Чё и на 124 тоже?
NavyMan
Светится постоянно индикатор клавиши AC|off, даже при нажатии не реагирует. Это значит, что кондиционер не работает. Подскажите причину. WDB2110061A100286.
Самая банальная - отсутствие газа!
А по хорошему - диагностика!
NavyMan
Спасибо. Еще в последнее время наблюдалась задержка включения кондиционера, а когда включался, то работал с повышенным шумом.
DemonVengeance
