ABC подвеска W220
Алексей600
А зад и с права высоко- это следствие того, что данная стойка несет самую меньшую нагрузку массы авто после его опускания на левый перед. Представь табуретку с четырьмя ножками, вот одна из них существенно короче всех, что произойдет с противоположной по диагонали ножкой если основная масса распределяется на короткую и соседнюю ножку.(двигатель)
s11ate
странно что на табло нет никаких ошибок,именно по abc!Ну и кренит не до конца , а гдето на сантим!
Тоесть для начала можно попробовать разобрать и почистить?
Алексей600
Можно конечно, ну если клапана менялись что то от старых должно остаться, я бы перед тем как разбирать бы подготовил донора, сам на днях буду разбирать, жду посылку с клапанами. Ошибка не горит потому, что машина падает не кретично, таже ситуация только правый перед.
s11ate
а что возможно взять из старых клапанов?
Алексей600
Из старых клапанов в основном берутся резиновые манжеты и пластиковые кольца, на которые собственно эти резинки устанавливаются, но при покупке донора в этом случае нужно быть аккуратным, порой бывает, что его либо уже использовали и воткнули убитые уплотнительные кольца, либо просто туппо уже напрочь убитые временем и эксплуатацией, и в конечном итоге и взять с них не чего. Так что тут два варианта, либо новье, либо разобрать для оценки состояния. ИМХО
krimck.84
помогите советом по авс пожалуста , разорвала трубку под двигателем
ехал по дороге , сначала загорелась белым авс потом красным , сразу остановился , и аху.... дым из под капота , открыл а там весь двигатель в масле , наверно сработал вентилятор охлаж.двиг и разбросал , на яме посмотрел с правой стороны больше масла чем слева , коробка тоже вся в масле , но не вся где двиг, что это может быть , глухая трубка она U образная в конце заглушка , или который идёт от насоса к груше маленькой под пассажирским ногами , к правому амортизатору я менял его , и правая сторона упало бы сразу , машина не упала сильно наверно блоки клапонов держит , а вот гхухая трубка очень эластичная сгибается как шланг , я так понял когда машина не заведена она се ровно должна быть под давлением , и ещё с этих трубок слегка сочилось масло , подскажите какую трубку менять их под мотором 3 одну поменял ,маленькая груша слушал до этого она не шумела , и чтобы эти труб. менять сказали мотор надо поднимать , ПОМОГИТЕ советом мастеров толковых по близости нет . фото позже выложу
krimck.84
а номера нет которые идут от насоса , глухая трубка вроде её называют
s11ate
снял передние клапана подвески ,почистили блок
резинки на клапанах все целые - нечего не клинит - все ходит
собрал .......... машина вся упала направо и нечего не ходит и горит красным ошибка!
перед право вообще не реагирует!
что делать ??
xoTTa6
что делать ??
Тест Родео через Стар
krimck.84
снял передние клапана подвески ,почистили блок резинки на клапанах все целые - нечего
воздух спускали
s11ate
все сделал все поднялось , но при глушении левая сторона на 6мм приспускается!
osv77
Возле амортизаторов штуцера прокачки под ключ на 11(аккуратно-на заглушеную).Потом при запуске создайте давление примерно 1bar в расширительном бачке дуйте через отверствие для щупа опять-же осторожно(бачек пластиковый)
Алексей600
Погонять подвеску нужно вверх вниз, в большенсве случаев передок сам прокачивается, ну и на уровень масла в бачке смотреть. Правда так и не понял, от куда масло то травило?
osv77
Смотрите герметичность системы(хотя врядли),поменяйте клапана местами.Проверьте чтобы не подклинивали,осмотрите круглые кольца-не ужаты.
s11ate
масло нигде не течет
просто после заглушки авто приспускается на лево перед
где то 6мм
Юрий121093
