ABS BAS/ASR на W208
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно датчик хода мембраны бас
Exorcist
CLK w208 - продан
Сегодня ездил ничего не загоралось, а где этот датчик хода находиться?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в вакуумнике
почитай ошибки при возможности
_ShocK_
Mercedes CLK200
Ребята подскажите пожалуйста если у кого была такая проблема. Машина CLK 2,0 компрессор год 1998 (VIN - WDB2083451F067649) после нажатия на тормоз загорается BAS ASR. До нажатия все работает без проблем нет пробуксовки, нет ошибок на приборке. Менял включатель стоп сигнала (лягушку) проблема не в нем. На диагностике есть 2 ошибки С1012 (повышенное напряжение, клемма 87) и С1025 (ошибка сообщения по шине СAN) и всё. Предохранители все проверял разёмы все повытаскивал проблем не обнаружил, ABS работает тоже проверял. При работающем двигателе на борту 13,8 вольт, перенапряжения нет. Заметил одну странность, два дня назад выехал в 5:00 (температура +15 была) и ASR работала, проехал около ста километров без проблем. Вечером завёл BAS ASR загорелась опять темп. +30 была. Проблема появилась летом до этого 3 года катался без проблем.
Спасибо.
Супермодератор
Спасибо.
С1025 должна быть с дополнительными цифрами. С1012 - возможно глюк в блоке реле и предохранителей K40/4.
_ShocK_
Mercedes CLK200
Большое Спасибо за подсказку. Завтра пороверю блок реле и предохранителей за одно ещё раз сделаю диагностику может чо найду нового.
_ShocK_
Mercedes CLK200
Добрый день. Проверил блок реле и предохранителей, проблем не обнаружил. Проверил датчик положения мембраны вакуумного усилителя тормозов, оказалось это простой реостат сопротивление меняется от 1,2 до 12 кОм плавно все как надо, следовательно датчик исправен. Появился вопрос:Кто знает что за девайс находится с коробке вакуумного усилителя тормозов, там через отверстие идут провода, как его можно достать???
Заранне Спасибо.
Onlines
Помогите bas Asr
Уважаемые у меня такая проблема горит ошибка Bas Asr по диагностики в блоке Asr c1031 в блоке bas 1025 .машина не набирает выше 4000 оборотов .
Менял блоки Asr и bas не кто не может помочь бегаю уже месяц от сервиса в сервис просто разводят руками и ......? спасибо :icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Clk 230 kompressor W208 Спасибо
Onlines
Asr bas ошибки c1031 и c1025
Крутит только 4000 оборотов и ошибки c1031 и c1025 что делать ? спасибо :icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cry:
lustar
CLK 230k 1998
BAS ASR горит и практически не гаснет
Добрый день . Помогите решить проблему . Авто CLK 230 k 1998 года , горит BAS ASR и не гаснет . Заметил когда холодно , мороз, не загорается вообще . Сейчас жара заводишь авто она уже горит , мало того еще и пинки появляются при переключение с 3 на 2 . Диагностика показывает : ASR код 1306 а7/3у12 ( электромагнитный клапан задний правый , удержание давления ). И BAS код С 1025-003 нарушена связь по CAN с блоком управления N47-7 ( блок управления ABS) . Уважаемые форумчане помогите решить проблему .:icon_cry::icon_cry::icon_cry:
lustar
CLK 230k 1998
Спасибо за помощь проблема решена
Smallville
CLK200 W208
Автомобильная сфера
Mercedes CLK 200 , тоже переодически загорается , но редко . В пробках , при частом нажатии на тормоз. Но после остывания авто ABS ASR BAR пропадает . Сказали что это болячка у мерседесов (блок АБС) . 2 недели уже не загоралась. Пока ничего предпринимать не собираюсь , единственное возможно заеду почитать ошибки .
Семён clk200
подскажи ещё пожалуйста как убрать с панели напоминание раньше горело красным цветом до СТО осталось 200км ну масло менять, его сами поменяли а как убрать напоминание не знаем ))) уже 800км и горит зелёным... mercedes clk200 w208 vin - wdb2083451f137347
Семён clk200
если загорается BAS ASR при нажатие на тормоз надо менять датчик на колесе не помню как называется...
серж 786
Ребят помогите пожалуйста,у меня W208 на панели горит ABS,BAS,ASR,SRS cделал диагностику результат таков:
С 1010.С1025,С1204.
Вопрос такой что нужно поменять,что впервую очередь смотреть???
За ранее всем огромное спасибо
Супермодератор
С 1010.С1025,С1204.
С1204 - Обрыв, короткое замыкание, неисправность датчика хода мембраны системы BAS (A7/7b1).
С1025 Нарушение связи по шине CAN с блоком управления системой BAS.
С1010 Низкое напряжение питания, цепь 87.
серж 786
сегодня устранил причину по своим ошибкам, оказалось задний датчик соскочил со штекера(датчик частоты вращения колеса).теперь все ок,ошибки на понели BAS ASR,ABS погасли.
Заметил,что теперь акпп стало переключать быстрее,до этого было тупее,не знаю может показалось.
всем огромное спасибо за помощь...
  • Мне нравится
Реакции: pa.
pa.
Такая же проблема! Горит индикатор BAS/ASR.
По началу всё было супер гуд.
Проверял предохранителю (П. С. клеммы не скидывал при этом с АКБ). Всё предохранители просмотрел, все целые. Сажусь ехать. Не тухнет индикатор.
Проехался до дома - потух. Потом снова (чинил печку - смотрел предохранители) после их проверки загорелся индикатор и не тухнет.
Езжу с ним.
Может скинуть в сервисе ее?!)) Думаю еще проверить, контакты фишек на колесах, может где провод отошел.
MBNerv
Помогите!! CLK200 W208
Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой, у меня w208, во время движения начали вылетать ошибки BAS, ABS, Batary/Alternator, ESP. Остановился, заглушил двигатель, вытащил ключ. Вставил обратно - замок не принимает ключ (пробовал вторым, оба не принимает), двери, стекла и багажник ни с салона ни с ключа не открываются ни закрываются, клаксон так же не пашет, доступа к аккумулятору нет. Грешил как раз на Аккум, промерял напряжение на плюсовой Клеме под капотом -12,6В. Ксенон горит, кондюк в режиме рециркуляции работает, привод сидений работает. Кто сталкивался - помогите!!
M271zadolbal
