Actros уровень масла
Pavks
На Актросе масляного щюпа нету, уровень масла смотрю через бортовой комп. Сам по себе начал показывать разные значения уровня масла, то 3 л, то 8,4 литра, то 5литров, то 9 л. Скидывал минусовую клемму на 10 минут, думал заглючил, иногда помогает, не помогло. Слил полностью масло, залил 30 литров нового, причина не изменилась... Подскажите пожалуйста, в чем причина???
autotir
датчик в поддоне может выёживаться, а вообще можно приобрести и вместо жёлтой заглушки поставить щуп масла от моторов ОМ501/502 Евро-2, оригинальный номер А5410101072 или его аналоги по неоригиналу.
sanek 83
уровень масла проверяется не менее чем через 10 мин. после остановки двигателя и на ровной площадке. Количество масла в двигателе на Актросе в зависимости от вида поддона 34 или 37 литров.
markactros
Этот щуп масла номер А5410101072 подойдет к актрос mp4 2013 года?
markactros
Actros, я так понял, на шасси 963? Он совсем не MP4, а просто NEW или NEU по-немецки.
Нет, конечно, двигатель абсолютно другой.
Да 963, 2545ls, там также стоит заглушка. Вы не знаете можно ли где нибудь приобрести щуп масла?
autotir
Не знаю, может есть как сервисная деталь, надо смотреть. А так, брать длинный стальной тросик, запускать, отмерять и что-то подбирать.
ВИН код укажите, попробую глянуть, но не обещаю результат, практической информации по этим моделям слишком мало пока.
Sergei36
Подскажите а если пробил поддон и проехал метро 500 провернёт вкладиши или есть какая то блокировка у двигателя на этот случай
Сергей 1978.16.12
