Airmatic. W251.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
По твоему ВИН номеру у тебя только ENR. Чаше всего проблема в подушке . См трубку от воздушного фильтра к компрессору на наличие повреждений и соответственно грязи в системе ..
Ошибаетесь,на W251 - AIRMATIC.В сторону блока клапанов копать надо.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вин забей в ЕРС и посмотри что у него . Комплектация была разная.
  • EPC.pdf
    180,2 КБ · Просмотры: 320
RAIN5297
Insignia
На бруденшафт не пили и на ТЫ не переходили.:icon_mad:Код 488 отсутствует.
Я чет запутался ) Но ведь и 489 код отсутствует.
А в EPC бьется этот блок управления. А блок клапанов вообще не могу найти
    198,6 КБ · Просмотры: 569
smishutka97
Спасибо за ответы .Приехал в гараж (не диллер)подняли на лифте полазили потрогали решили позже искать т.к вечер был уже сняли с лифта а она прямо стоит уже как 2 недели .Механик грешит на амортизатор .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну правильно написано в ЕРС . БУ ENR. НЕ AIRMATIC. Блок клапанов смотри рядом с компрессором .
yumashev
W251 3.5 4matic
WDC2511651A018981
Eberspacher
Airmatic. W251. Крен кузова вправо.
Доброй день.
Приобрел недавно R w251 2006 года. 4matic. 170 т.км
Проблема, которая выявилась сразу: кузов авто наклонен вправо, всегда, независимо от того, едет авто или стоит, работает двигатель или нет.
Спереди стоит обычная подвеска, сзади пневмо. Крен идет и сзади и спереди.
Старый хозяин баллоны менял, примерно 50 т.км назад.
Вопрос знающим:
1) если левая сторона держит нормально, следовательно там все ОК и компрессор качает
2) если правая сторона в крене независимо ни от чего, следовательно туда не поступает воздух или нарушена работа датчика уровня
Как можно продиагностировать собственными силами (есть доступ к подъемнику и ТЕХА Навигатор) что именно не так? ТЕХА подключался, ошибок в подвеске не увидела.
Или наиболее реальная причина - блок клапанов компрессора.
На этот блок есть какие нибудь р/к или только новый в сборе? Реально его разобрать и почистить? Руки вроде из нормального места растут.
P.S. Это мой первый МВ и первый авто на пневме. Опыта с ними ноль.
Serg2005
ML-350
Начальник
1 укажите город в профиле
2 задавая технические вопросы - указывайте вин код
3 диагностику нужно делать старом
4 какая то странная эрка - только зад на пневме.
Скорее всего дело в клапанах или датчике уровня - диагностика покажет
yumashev
W251 3.5 4matic
WDC2511651A018981
Eberspacher
Сергей, VIN - WDC2511651A018981.
Согласен, что дилерским прибором предпочтительнее делать, но ТЕХА есть в личном пользовании (хотя я и не диагност :) ) а за Старом надо ехать и денежку платить.
Если есть реально значимые отличия, озвучьте, есть возможность приобрести Стар по нормальной цене, его куплю.
Serg2005
ML-350
Начальник
Сомневаюсь, что чем то кроме стара можно будет сделать тест пневмы
Jamaly
R320 cdi 2007.г
Wdc2511221a060331
датчики уровня пневмоподвески
Доброе время суток...
Такое дело... иногда валится машина на левый бок, а правый подымается выше нормы. После того, как заведу мотор, чуток выравневается, но не до конца...
Пока лечусь так: загружаю в машину кг 200-300, от чего она по тихоньку выравневается.... потом разгружаюсь и неделю - две все ок. Потом та же история!
В нете нашел про ландкрузеры... такая-же беда бывает! Лечат разборкой и чисткой датчиков уровня положения машины... возможно ли так же лечить Эрика?
Спасибо!
Jamaly
R320 cdi 2007.г
Wdc2511221a060331
WIN WDC2511221A060331
Jamaly
R320 cdi 2007.г
Wdc2511221a060331
датчик контроля высоты подъема - так он правильно называется..
Serg2005
ML-350
Начальник
Подключите стар и проведите пневмо тест
Возможно клапана или датчик положения - без диагностики одни догадки.
cencei
ЗАЗ -965 в 1973год, последние 20 лет езжу на Мерседесах. Сейч
Снимите рычаги датчиков высоты и зависимости от их состояния или замените или почистите шаровые соединения и смажте. Вообще за ними надо следить,быстро набивается грязь.
Соколов Сергей
Что делать с подвеской ?
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!!!:icon_e_sur prised::icon_e _surprised:
Осенью преобрел данную машину, все классно все нравиться, но с наступлением Московской зимы, или просто так совпало начали происходить следующие вещи.......1. День уторм подхожу, жопа завалена на право. Завел поехал км. через 10 выравнялась 2. день с утра вася жопа присела. завел в течении 3 мин поднялась и встала в нормальное положение. 4-5-6 день машина не эксплуатировалась, пришел на 8 день все в порядке, стоит как вкопанная. Ездил неделю горя не знал. Сегодня утром опять провалилась правая жопа. Что за хрень и что мне с этим делать??? Посоветуйте пожалуйста уважаемые господа. Буду очень признателен. PS Машина 8 года, R 350, вперди пружины, сзади пневмо и амортизаторы.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
смотри баллоны задние
guilty
w251
wdc2510651a043336
Друзья! Кто посоветует хороший и в меру недорогой сервис по пневме. Начались проблемы в середине зимы. После ночи упала передняя правая стойка (падала при температуре -10 за 10-12 часов). Затем начал падать весь перед, через некоторое время все перебазировалось на заднюю правую стойку. Вчера вышел к машине и услышал у правой задней стойке свист (спускает стойка воздух). Завел машину, компрессор накачал стойку и свист перестал. И самое главное, если оставлять машину в максимально высоком положении машина не падает!
Сергей 1978.16.12
