Airmatic. W251.
Serg2005
ML-350
Начальник
Город какой? - в профиль
Машина какая? - VIN
Пневму ремонтируют в аирбартере.
Nysali
MB
написал в лс. если проблема в подушке окажется и денег на новую стойку жаба душит, то езжай в районе Апрелевки есть контора которая той же фигней занимается что и аирбартер, правда у них свой сервис имеется
guilty
w251
wdc2510651a043336
Спасибо. У эйрбартер в Москве тоже, вроде, свой сервис есть. Проблема оказалась в датчиках уровня и плюс в задних баллонах. Одно вытекло из другого.
Nysali
MB
У них даже в питере своего сервиса нет, в Москве у них точка продаж б/у стоек
это как?
Nysali
MB
Спасибо. Все же, доехал до аэрбартер. У них и замена есть. Классные парни работают
значит с осени прошлого года там что то изменилось, так как звонил и общался и в Москве и в Спб после чего решил что к ним не поеду :D
serg1488
R500
очень не советую аирбартер,на днях поменял у них два передних балона,итог ,один спускает так как не налез на стойку полностью,когда начал рассматривать оказалось что он вообще какой то левый и неизвестного производителя,пока разбираемся!:icon_mad:
smishutka97
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с R350 2006 год vin 4jgcb65e86a009672.Машина накренилась на пассажирскую сторону причем одинакого на переднее и заднее колесо примерная разница между правой и леой стороной 5 см .Полазил по американским форумам и ничего вразумительного не нашел .Может быть кто то сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Люди добрые нужен совет!!!!! Поменял пневмо на обычные пружины . Подвязал датчики высоты , все работало как по часам . При очередной смене резины решил вытащить компрессор и реле (все равно катаются без пользы).Сразу получил сообщение visit shop и не могу от него избавиться . Вопрос к знающим :есть ли варианты избавиться от этого сообщения без возвращения компрессора на место ?Спасибо за ответы!!!
vkn3
R350
Геодезия
Встречный вопрос - опоры задних пружин новые брал? Сколько оставил прокладок и каких? Насколько понимаю там полный набор их, на все случаи жизни. Чтоб лишний раз не снимать.
Olter06
Мне в трилучнике сняли ошибку. Тоже пол года мучался
Olter06
Если не измееяет память, то одну большую поставили проставку, остальные про запас
vkn3
R350
Геодезия
андрей55555
Доброго времени суток.
Есть вопрос может ктото поможет решить.
Мастера у нас очень слабые а с выездом проблемы.
Дела вот в чем после ночного простоя в гараже опускаеться правая задняя сторона ( когда ставлю на ночь четыре пальца на утро два)
Первое проверили подушку обмылили их и трубки вроде норм заменили местами правую с левой тоже самое, правая на 100% рабочая
Второе на клапане поменяли местами правую с левой( вот тут сразу вопрос когда открутили первую трубку машина упала вся(только зад! Спереди пружины,)открутили вторую воздух шел но меньше)
Понаблюдал два дня был уверен что правая будет падать грешил на магистраль и тут прикол после ночи упала на левую и очень конкретно так и на второй день правая чуть опустилось под нагрузкой.
Может ктото даст дельный совет где дальше смотреть и очень важный вопрос есть ли у меня рессивер может в нем проблема
Так как насос качает подушки живые
Ну и может ли быть дело в клапане давление?
Вин 4JGCB65E26A0113698
С УВАЖЕНИЕМ
Нннекук
