Аккум крутит 1.5 секунды и прекращает
Roman1111
Добрый вечер!!!
w205 , 1.6 бензин 2017 год
заводится с 2-7 раза , бывает и с 15 раза )))
Аккум крутит 1.5 секунды и прекращает . Может завестись с первого раза , может с десятого . Аккум новый стоит , оригинал , адаптирован . Стоит накинуть провода для прикуривания- заводит с полпинка и начинает крутить стартер больше чем 1.5 секунды - пока не заведёт . Куда только не обращался , ошибок нет . Найти проблему не могут . Заранее благодарю
WDD2050401R271620
aliaksandr
C200CDI,W203.
Проблема в аккумуляторе, скорее. Просаживается напряжение. Или контакты, клеммы.
Roman1111
Попробуем посмотреть , но аккумулятор новый , менял на другой ( с такого же мерса ) - ничего не меняется ...думал может дело в доп аккумуляторе ( но ошибки нет по нему ) . Что то при запуске сильно просаживает Аккум .P.S стартер менял тоже
Может быть реле стартера ? Или под ковролином пассажира окисление блоков - говорят бывает такое
TIPS есть по вашей проблеме:
В редких случаях возможна ошибочная интерпретация клеммы 50 ограничителем тока R62. Из-за этого на стартер не подаётся напряжение АКБ
Проверить стартер, реле стартера и жгут проводов стартера на повреждения. Если стартер и жгут проводов стартера в порядке, то заменить ограничитель (R62)
Roman1111
Огромное спасибо !!!!! Будем пробовать !!!!
Roman1111
День добрый!!!! Поменял ограничитель тока ( плюсовую клемму) . Все проблемы исчезли !!! Буду тестировать !! Ещё раз благодарен за дельный совет!!!
Roman1111
Вот он -ограничитель
    167,9 КБ · Просмотры: 168
Slawa23
