Аккумуляторы w221
s500-70133
Вроде под капотом, левее акума есть коробочка, в ней есть штырек,- плюсовая клейма, с неё подзаряжается и основной акум, который в багажнике. Не во всех моделях это есть, посмотри, может найдешь. Прежде чем прикупить убедись, что не ошибся. 221 ошибок не прощает)))
Спасибо. Вот что под капотом в коробочке. А что из этого плюс основного аккума? Минус то на кузов кинуть можно.
    235,6 КБ · Просмотры: 407
Если по фотке то самый правый длинный штырек который выходит из толстой клеммы!
Минус можно подавать на минусовую клемму маленького акомулятора
s500-70133
Итак, завел я свой мерс.
Рассказываю инструкцию для тех кто попал в ситуацию севших в ноль сразу двух аккумов, как у меня.
1. Открываем дверь ключом.
2. Открываем капот.
3. Снимаем маленький аккум и ставим новый.
4. Садимся в кабину, и включаем только зажигание, как оказалось, оно включится и от маленького аккума.
Не заводим.
5. Без проблем у нас теперь откроется багажник. Меняем большой аккум и ВУАЛЯ!!!
Вот так. Надеюсь кому-то будет полезно. Хотя америку не открыл, конечно)
skyordie
w221 s450 2008 год. поменял оба аккума, стояли еще с завода родные. подскажите у мерса их надо прописывать как на бмв или нет? сзади стоял маленький на 60а/ч, я поставил как у большинства дорестайловых большой на 95а/ч
s500-70133
Не нужно. Поставил и катайся.
AselAsel
Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста с ответом ) у меня 221 2008 года. Сел гибридный аккумулятор. Новый по цене выходит как вся моя машина ((( езжу пока так, то есть машина не переключается на гибридный аккумулятор . Скажите пожалуйста , можно ли так ездить ? И на сколько протянет моя машина ?
sks77
Добрый день !
w221 s350 2009
подскажите пожалуйста оригинальный номер и параметры аккумуляторов (обоих)
вин WDD2210221A286497
Заранее благодарен!!!
sks77
Основная в багажнике.
Вот отсюда вопрос! Какого под капотом стоит батарея на 100 Ач! Если она не основная! На старт акб, на сколько я знаю должна быть на 60 ач! Стало быть не дозаряд идёт!Или я ошибаюсь! Проблема такая : стартер крутит всегда ну очень уж медленно!
Versace
Основную заводскую акб 95Ah в багажнике (дорест) можно заменить на 90-92Ah?
Дмитрий МСК
CL500 2008
Я поставил обычный акб 95а
Через пол года сдох
Оказывается надо ставить AGM , 72а кажется , так как принципы расхода энергии и заряда совсем разные, отличаются от обычных акб
Dukesha
Через пол года сдох
Чтобы не оказывалось, надо ставить аккумулятор с типом и силой тока которые предписывает производитель! А для подбора запчастей есть специальная тема!
Versace
У меня по вину 95 Ah. У кого-то меньше. При отсутствии блока заряда акб - можно ставить любой, так получается?
Дмитрий МСК
CL500 2008
Америку открыл
Versace
Какое напряжение должен показывать основной АКБ, расположенный в багажнике (дорест)? Прихожу с утра, открываю багажник, машину не открываю - 12в. Знаю, что заряженный АГМ должен выдавать 12.7-13.0в. Но это без нагрузки.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
psihopat
