АКПП 722.661 скользит.
Alexey_Y
Доброго всем дня.
w163 АКПП 722.661 долгое переключение со 2й на 3ю(скольжение). При спокойно манере езды переключение нормально, при повышенных оборотах скольжение.
Что сделано:
Замена блок управления коробки(на всякий случай).
Разобрана диагностирована механика(все что можно заменено... фрикционы, тормозные...).
Гидроблок промыт(зрительно все хорошо). Заменен клапан-соленойд A 140 277 04 35 на A 240 270 77 00.
У планетарки в солнечной паре аккуратно срезана крышка и поставлены выточенные медные шайбы(родные съело в пыль), крышка заварена.
После замены масла из бублика вроде как вымывает куски тормозных лент.
Уважаемые вопрос: Резать бублик? Менять гидроблок(клапана)? Купить электроплату? или еще что то можно сделать?
vin: WDC1631131X776951
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Доброго всем дня.
Что сделано:
Адаптации сбрось и покатайся.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Возможно и бублик виновник. Если проскальзывание боле 10 об/мин в режиме блокировки.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Доброго всем дня.
Что сделано:
Привет) надо проверить уплотнение пакетов фрикционов, возможно перепускание давление при резком движении. А как точно звучит ошибка по проскальзованию? И как вы ее ощущаете при движении и на каких скоростях?
Puchaman
Гдт не будет давать пробуксовку на передаче. Народ даже обманки ставил на солик ГДТ, все едет, только более вялая и обороты выше держит.
Возможно причина в гидроблоке, если все уплотнители и пакеты перебраны.
Проще конечно другой гидроблок подкинуть, для проверки.
Alexey_Y
По ошибкам все чисто. В аварию коробка не встает.
При движении с хорошей динамикой переключение со 2й на 3ю машина орет передача не схватывает, сбрасываю газ переключается.
Alexey_Y
Гидроблок только покупать, но не хотелось бы покупать просто так.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
попробуй действительно гидроблок промыть - это легче и дешевле)))
Puchaman
А вот тут интереснее. Ранее вы писали что она пробуксовывает. А сейчас написали что не схватывает. Пробуксовка - когда при нажатии газа машина не ускоряется, а идёт повышение оборотов (в пустоту). А бывает когда АКПП не переключает на повышенную передачу, тянет до отсечки. Но при этом продолжает набирать скорость.
Но в любом случае, надо начинать с гидроблока. Так как в нем есть плунжера которые отвечают именно за команду включения передачи, за ее синхронное вкл/выкл и удержание при включении.
Бывают лопаются пружинки, попадает мусор между плунжером и корпусом и их подклинивает. А бывает просто износ и происходит утечка масла между плунжером и корпусом.
Alexey_Y
Не правильно высказался, идет повышение оборотов в пустоту(Если не скинуть педаль газа... пару раз было что приходилось останавливаться т.к. коробка не ехала).
Гидроблок разбирал и мыл 3и раза.
Итог:
Походу придется искать гидроблок... покупать. Если не поможет еще раз скину коробку, закажу ремкомплект, переберу.
Ну и если это не поможет буду отправлять бублик на распил. Брать б/у коробку смысла не вижу(те-же яйца только в профиль)
Всем спасибо, за ответы!!!
Alexey_Y
И еще вопрос: имеет смысл заказать ремкопмплект клапанов для 2-3й передачи?
Нашел тут sonnax кто то пробовал менять?
    217,5 КБ · Просмотры: 46
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
Slawa23
