АКПП - дергается! Посоветуйте аналог оригинального масла для замены
3BEPEK
Здравствуйте.
С приходом холодов возникла проблема как я понимаю с АКПП.
Когда стою в пробке или просто на светофоре не всегда, но с каждой поездкой все болье и больше начинает дергаться машина, идет вибрация по всему салонw, пару дней уже как иногда и глохнет после таких рывков.
Дергается сильно, когда и на протяжении 30 секунд дергается и дергается, такое ощущение что сейчас заглохнет или движок полетит. Иногда и глохнет... Если долго поездить то вибрация пропадает.
Заметил что и вовремя движения такое бывает, но не сильно, стоит поддать газку как вибрация пропадает.
Машину покупал летом, когда последний раз меняли масло не знаю в коробке.
Решил поменять. В сервисе сказали литр оригинала будет стоить 1100 рублей всего 7 литров сказали надо.
VIN WDB2100061A829757
можно ли залить что нибудь подешевле, слышал есть заменители неплохие.
А так же что это может такое быть, почему дергается, аш не по себе становится, когда дергает.
А так же щас плохо стал греться движок (дизель) до 60-70 градусов если пол дня катаюсь. Если пару часов до 50 вообще. Печку сильно не включаю.
Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать, понимаю что так коробку скоро убью....
Johnsonnew
Для начала начните с диагностики, проверьте уровень масла в акпп.
Влад и мир
+500.
При проверке уровня не помешает визуально оценить состояние АТФ: если жидкость чистая, то ее замена вряд ли что-нибудь изменит(пустая трата денег и надежд).
Замену оригинальной АТФ искать здесь: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Вова! Не только цвет, масло не помешает ещё и понюхать ;)
Ибо бывает, что вкраплении и тёмной мути нет, а гарью пахнет?! Тогда замена тоже будет как "Боржоми, при отвалившейся печени"...
3BEPEK
Блин не факт еще что это в коробке дело, когда начинает ее колбасить ставлю нетраль или паркинг. Все равно слышно как движок работает не ровно, что то там дергается.
Подскажите пожалуйста спецом по дизелям в Москве, не дорогих....
Хоть бы диагностику сделать.... :icon_cry:
Машинка E220 W210 CDI 143 лошади
А так же щас с приходом холодов температура движка не поднимается выше 60 градусов....Есть ве баста, ее включать нужно когда езжу сейчас?
Johnsonnew
Все верно, работа коробки напрямую зависит от работы двигателя.
Начинать над с диагностики!
Дизель дольше прогревается чем бензиновый, плюс сейчас холодно.
Попробуйте обратиться в АНТРИБ
3BEPEK
Все равно когда езжу несколько часов максимум поднимается до 70, если врубаю сильно печку опять падает на 60 :(
Ве басту во время езды нужно включать?
И когда вообще ее включать надо не подскажите?:icon_redface:
Спасибо записался завтра на диагностику в АНТРИБ, только вот диагностику чего мне делать только двигателя или двигателя и коробки сразу?
Johnsonnew
Вс еравно когда езжу несколько часов максимум поднимается до 70, если врубаю сильно печку опять падает на 60 :(
ну сейчас должна без вебасты на ходу прогреваться.
Еще раз, начните с диагностики...
3BEPEK
Johnsonnew
Вам ничего подсказывать не надо. Скажите что беспокоит и электрик сам должен определить фронт работ.
TK_1
CL215
Явно дело не в масле.
HEBAJI9ISHKA
