АКПП на С240 в аварийном режиме
cyrenc
слил масло из поддона и г.трансформатора, залил 6.5 литра Кастрол 3, поездила 3 дня всала в ав.режим. Подскажите, как снять с ав-го режима ? АКПП 722609..,
Vitalikus
Если встала в аварию, значит не просто так. Нужно приехать на диагностику, и посмотреть компьютером. А так можно скинуть клемму аккумулятора, и если актуальных ошибок нет, то коробка выйдет из аварий. Только это мёртвому припарка. :(
Mizter
А зачем Кастрол-неужели нельзя было оригинальный АТФ залить
Разница в цене несоизмерима с расходами по ремонту АКПП
cyrenc
А может из-за малого количества масла, ведь должно было быть 8.5-9литров. Снова все слил, залил оригинал 8.5 л все равно не выходит???
hurtman
масла в этой коробке ВСЕГО 7.5 литров. при замене итого меньше влезет. меняйте сервис на нелоховский. и используйте ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО.
если у вас коробка встаёт в аварийку - надо диагностику делать. смена масла никогда не помогает.
AndreeFF
Есть
Тракторист.
Скорее всего эл.плата в коробасе прохудилась.
Lexa071
