АКПП Ушла в аварийный режим. WDD2120341B154955
Cook_perm
добрый день. Мб сможете помочь советом. Норм диагностику нет возможности сделать. Под руками только лаунч. Ситуация такая. Мерс w212 2015 год. Е200. Был полностью находу. Год назад заводили машину с пускового, основной акб был разряжен и дополнительный тоже. Машину завели и переставили на парковке. Сегодня завели машину (прошёл год) так же с пускового. Машина завелась, но селектор на руле не переключает скорости. Ошибка P280600 (конструктивный узел Y3/8s4 датчик положения стояночной блокировки не обучен, C073200 не получено CAN сообщение от блока двигателя. C037500 CAN сообщение от блока управления трансмиссией не исправно. Заменил дополнительный акб. Ошибка по нему ушла. Но передачи так и не вкл. Основной акб старый. Подскажите пожалуйста куда копать?
    48,4 КБ · Просмотры: 191
    29,3 КБ · Просмотры: 173
    34 КБ · Просмотры: 177
    35,2 КБ · Просмотры: 183
    26,1 КБ · Просмотры: 180
    31 КБ · Просмотры: 168
Крымчанин
Дизельный Два
эту машину только на норм диагностику
Крымчанин
Дизельный Два
непоможет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проводку проверить, может крысы повредили. По ошибка проблема с блоком АКПП. Попробуйте запустить обучение датчика диапазона передач
Cook_perm
Добрый день. Сегодня нашли «типа» диагноста, говорит, команда на кулису идёт и типа она ходит эта кулиса. Там такой блок, он на коробке с боку крепится, я так понял это он про него сказал. Ну и вот он говорит, что там типа что то слетело, надо мол механически защелкнуть обратно. После замены аккумулятор дополнительного, ошибки по Кан шине ушли.
Cook_perm
Тут напарник с отпуска вернулся, говорит не перед самым Новым годом оказывается заводили, все работало, но заводили с пускового. Потом у нас ударили морозы, -40 неделю стояло, он снял аккумуляторы поставил на зарядку, основной подзарядиться, резервный умер. Он поставил основной Аккум, резервный не ставил. И завёл машину с одним аккумулятор ом, основным. И вот приключилась такая хрень.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
да какие могут быть мысли если нет даже распечатки коротко теста с ошибками
Cook_perm
так диагност же смотрел
Позвонили второму человеку, он коробками мерсовскими занимается. Я ему на словах все объяснил, говорит, домкратами есть возможность машину поднять, я говорю есть. Ну говорит, если все хорошо пойдёт, 14рублей будет стоить, если нет, 3рубля заплатите за выезд. Я говорю Дак вы хоть объясните что сделать хотите, ну говорит типа по телефону не объяснить, да ты и не поймёшь. Короче ни какой конкретики. Проблема в том, что машина не наша, а бабки надо свои платить, эвакуатором тащить ее в сервис тоже проблема. В и надеемся на чудо, мб как то там ее можно реанимировать. Вторые сутки читаю форумы. Похожие случаи были, у кого то из за слабого аккума, у кого то из за этой лягушки и тд.
SibirMB
Виььнюс
Добрый день, как решился вопрос с коробкой
SibirMB
Виььнюс
Как решили проблему с коробкой w212
GoldeniRu
