Антифриз в масле
Motodor
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, что это может быть и в чем проблема. Ситуация следующая:
Раньше на крышке куда заливается масло в двигатель был рыжий налет. Мастер говорил что это конденсат, на медленном щупе налета не было - обычное прозрачное масло.
Дня два назад заметил повышенный расход антифриза, но куда уходит неизвестно, так как на асфальте и иных местах видимой течи нет. На щупе уровень масла увеличился в два раза и вдовесок масло помутнело, но цвет не такой как на крышке (стал мутно коричневый)
Мастер говорит что может быть теплообменник или подгорела прокладка головки блока. Если у Вас были подобные ситуации подскажите пожалуйста что делать
WDB2100811X004186
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Доброго. Снимать голову, менять прокладку, голову обязательно опресовать и проверить плоскости.
Если есть какие то теплообменники, то обязательно начать проверку с них, на наличие протечек.
Ездить дальше нельзя, если не хотите попасть на капремонт.
Может это радиатор?
Motodor
Спасибо большое за совет!
smokingshinji
