Apple + штатная мультимедия
Vasily_b6
ау)
кстати еще мааленький вопрос оффтоп - не горит подсветка кнопок (кроме верхнего ряда) на комманде 2.0 (w208 2000 рестайл)
преды целы, на вкл\выкл света магнитолла аукается
strike
Есть несколько вариантов внедрения Apple в штатную мультимедию машины.
Начнем с того что в машинах как правило (в большинстве случаев) стоит либо аудио20 либо система comand.
Audio-20:
В случае с аудио 20 можно установить дополнительный видео интерфейс по средствам которого можно подключить устройства apple с возможностью вывода картинки и звука на экран штатного монитора.
Активация режима трансляции производится штатными кнопками.
Далее возможны два пути подключения. Через оригинальные провода apple или по средством apple-TV.
В случае с Apple-TV подключение устройств apple (iphone, ipad, ipod) и передача картинки\звука будет по wi-f.
В случае использования функционала и приложений самого apple-TV, устройства apple (ipod, iphone, ipad) будут использоваться как пульт ДУ.
Comand.
То же самое как c аудио-20, только нет необходимости доустановки видео интерфейса.
Что касается устройств apple (iphone и ipad), при подключении через провода (без apple-TV) последние дейвайсы с маленьким разъемом передают полностью рабочий стол и позволяют передать изображения всех приложений с устройства на штатный монитор (яндекс-карты, он-лайн ТВ, видео, игры (актуально для задней мультимедии и для детей, iphone в данном случае будет выступать как ждойстик управления) и т.п.).
Устройства предыдущих поколений с широким разъемом, по средствам подключения через провода, штатно передают только фото и видео, для полной реализации и передачи рабочего стола и картинки всех приложений необходим джейл-брейк и дополнительное приложение.
Актуально для:
Comand NTG3
Comand NTG3.5
Comand NTG4
Comand NTG4.5
Comand NTG5
Audio-20 NTG4
Audio-20 NTG4.5
Если есть вопросы, буду рад ответить.
если это не военная тайна, то подскажи плиз, как через шнурок с 5-го ифона выводить рабочий стол, навигацию и т.д.?
Johnsonnew
5-ый по умолчанию передает рабочий стол.
strike
У меня был вопрос как. Есть видеокабель для этих целей?
strike
Спасибо, понял. Кабель в конвертер hdmi to rca и будет счастье. А яндекс навигатор при этом нормально будет отображаться?
Nnikola
W222L S500 2014
278.929 - двигатель
722.909 - коробка
WDD2211561A309034
купил кабель media interface IPOD/AUX A0028272704
По ауксу все работает. Через широкий или узкий разъем для афона/айпода пишит устройство не подключено.
Что делать?
Batler
WDD2040461A168182
А могу ли я себе на NTG 1 сделать чтобы рабочий стол от iphona (есть 4s и 5) был на команде?
ming0
Добрый вечер!
Хочу подключить iPhone 5s к Command NTG4 чтобы играла музыка и показывалась навигация Яндекс. Как это можно сделать?
Машина WDD2042491F523686
strike
Добрый вечер!
Пост 46 прочти, плюс к тому надо организовать видео аукс (добавить провода и может еще закодировать)
chief_aleks
w203 продан
х204
Подскажите девайс на фото пойдёт для wdc2049021f464810? Заранее благодарен.
    35,2 КБ · Просмотры: 218
Max15rus
MB E 230 w211 2008 г.
Есть оригинальный переходник hdmi.
как выглядит этот переходник ? можно ссылку или фото ?
у меня w 212 vin - WDD2120561A020669 NTG 4 и iphone 6 / Подскажи как связать, подробнее. Чтобы все что на экране айфона выводилось на экран мультимедиа системы. заранее спасибо!
Johnsonnew
Переходник HDMI
iphone->hdmi lightning->преобразователь цифрового сигнала в аналоговый-> организация подключения видео в видео вход и аудио аукс.
+ кодировка и программирование системы команд, + разблокировка видео в движении (если нужно чтобы это все на ходу работало).
Если делать собираетесь сами, то штудируем WIS по эл. схемам и подключению.
austinov
я так понимаю..что NTG2,5 на W211 с 4S дружить не будут???
Johnsonnew
должен
Apple iPhone 4S
Approved phone software versions: iOS 7.1, 7.0.2, 6.1; 6.0; 5.0.1
Basic telephony functions
Call handling
? Display signal
? Recommended transmission volume +/- 0 ? Recommended reception volume -2 ? Authorisation
? External authorisation
austinov
должен
Apple iPhone 4S
Call handling
? Display signal
Проверить без вложений средств скорее всего не получится...
Max15rus
Переходник HDMI
А сколько это все с работой выйдет по деньгам? И есть кто в краснодаре этим занимается?
Johnsonnew
mastabk
w221 s500 4matic
WDD2211861A105832
на заводе
Всем привет, хочу апл тв прикрутить к главному экрану, а в бардачке никаких разъемов нет(( Wdd2211861a105832
Как обойтись без них? Или как их установить?
strike
надо организовать видео аукс и к нему уже подключать апл тв через переходник, медиаплеер или еще какое нибудь устройство Miracast
Ответы
Просмотры
2 тыс.
grek29
