Багажник W220
S320silver
S320L-2002год
Демонтировал,обезжирил и залил 1 слой клея
Mazzz
Проблема
Приветствую всех. Такая проблема s600 2003г. Нажимаю открыть крышку багажник мотор долго журчит и открывает под конец, замок не открывал сразу почему-то, долго так ездил, вчера попробовал открыть, мучался, мучался он долго журчал и в итоге, ОТЖУРЧАЛ своё. как мне его теперь открыть, с ключа тоже никак. Из за чего думаю на мотор, то что когда машина закрыта, нажимаю на кнопку открыть, панелька загорается, значит контакт есть, но вот мотор умер, или на него предохранитель есть отдельный? подскажите что лучше сделать, и хотябы как открыть багажник???
Aleks07
под капотом точно есть клемма (+), закрытая заметной пластиковой крышкой с надписью.
Ответить могут еще Damon или hurtman. У меня 220 не было, я только глазел туда.
Не вводите людей в заблуждение. Нет там такой клеммы. В ногах у переднего пассажира есть.
Александр1310
Всем привет !!! Может у кого была такая проблема .... Не выходит язычек при откравании багажника !!! Однажды после нескольких нажатий на кнопку ,вышел ,но после закрытия так и остался на ночь высунотым , но утром все нормально ,за ночь ушол обратно . Но больше не разу не вышел ... Подскажите в чем может быть проблема ,замок работает ,открывается со всех кнопок ...
Звездочёт
сделайте фото как установлен сам привод багажника , та фигня что под обшивкой справа находится .
pavellegkov
Здравствуйте, случилась такая проблема...багажник открывается кнопкой на двери и брелком, но не закрывается ничем, при этом кнопка на двери и на багажнике не светится...предохранители целые... подскажите где искать проблему
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проверить видит ли блок , что багажник открыт!! Скорее всего не видит - в этом и проблема
pavellegkov
Проверил предохранитель, не помогло...сегодня закрыл багажник и больше не смог открыть...никаких признаков жизни..
..не знаю что делать...
Батоноff
Уже ведь ответили: возможно, что блок не видит открытое положение крышки. Отсутствие светового сигнала на кнопке крышки в двери водителя указывает на это.
pavellegkov
А как этот блок проверить? Сигнал на блок идёт от замка крышки багажника?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Батоноff
Т.е. датчик открытия-закрытия стоит в замке?
Именно. Управляющий сигнал с него (по минусу) приходит в блок под задним правым сиденьем. Минус берётся с места в районе правой задней фары (если не ошибаюсь). С блока общение с другими системами машины по CAN шине, в том числе и с блоком в водительской двери.
Кадесников
