Бензин в масле 271 мотор
DiscoZohan
Добрый день! Подскажите плиз решение проблемы. Зимой уровень масла вырос выше максимума. Обратился к официальному дилеру, рекомендовали замену клапана егр и термостата, так же замену масла на Мобил 5w50. Купил " Трубка вентиляции картерных газов A2710180200 ", заменил термостат и масло. Сейчас уровень сновы вырос, хотя не проехал и 1000км, по времени меньше месяца. Подскажите возможно я не тот клапан поменял? Официальный дилер отказался предоставлять код зап. части искал по каталогу. Возможно проблема в форсунках? VIN WDD2073481F218432? 2013 год купе С207. двигатель 1.8 184 лс
Hermes
C207
Писец (пардон май френч) )
Из всех версий м271 егр ставился только на 271.942, а у тебя 271.860.
Клапан 0200 не имеет никакого отношения к вентиляции картера.
Квкг это А271 018 07 29.
Форсунки на этом моторе текут редко.
Но проверить не сложно старом.
Поездки в среднем ск минут?
И нужно проверить версию ПО мотора
DiscoZohan
Спасибо!!!)) так и думал что не то поменял. поездки по 30 мин утром и вечером, до 90 редко прогревается. заменил термостат, но такое чувство что мотор так же долго прогревается
DiscoZohan
По обнавлять сказазали смысла нет, там и так залито последнее
Ездить нужно ,а не стоять 30м минут.
Hermes
C207
30 минут не так мало.
Не включай печку на высокую скорость. Мотор будет побыстрее нагреваться.
Тем, кто нашел егр в этом моторе, не стоит верить насчет версии ПО)
DiscoZohan
Про егр случайно написал. Просто официальный дилер рекомендовал замену клапана вентиляции картерных газов. Трубка вентиляции картерных газов код - A2710180200.
Клапан маслянной трубки А2710180729 . Поэтому и заказал не то...
давно уже все здесь расписано что делать.
Mnats
