Блок SAM
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Здравствуйте, передний SAM требует замены. Не дает сделать полную диагностику, нужно заходить в каждый блок по отдельности, ни на что не влияет все работает. Машин SL 55 AMG 2005 г., с маленьким пробегом хочется что бы все было в исправном состоянии. Достали блок он вес в идеальном состоянии нет следов влаги и каких-то дефектов, что может быть? Попытался заказать новый говорят снят с производства. На авито есть в продаже бу, но немного отличаются номера, боюсь не подойдёт. Может у кого-то была такая проблема?
    61,5 КБ · Просмотры: 307
    40,8 КБ · Просмотры: 310
Пишите ВИН машины!
Получите новый номер
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
WDBSK74F66F110923
Мне сказали что номер изменен, но его к сожалению тоже нет в продаже. Старый номер A 230 545 39 32.
Всё что есть в продаже на авито отличаются двумя номерами
WDBSK74F66F110923
Вот эти все вам подходят:
  • SAM230.pdf
    51,9 КБ · Просмотры: 327
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Спасибо большое буду пробовать. Вы не знаете за что он отвечает?, абсолютно все работает ошибок нет. Единственное при диагностике не дает ее сделать сразу требует замены блока, в дальнейшем по отдельности во все блоки пускает. Боюсь куплю блок с авито например и он не подойдёт, будет та же ошибка. На счет нового сегодня делал запрос по нескольким номерам из списка в продаже и на заказ ни где нету
Скорее всего он не требует замены самого блока! Как правило при входе в блок он требует ЗАМЕНЫ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ блока! Посмотрите внимательно! Если это так то подьехать на профильный сервис или к специалисту с оборудованием и заменить програмное!
Ответы
7
Просмотры
3 тыс.
Юрий121093
