Блок управления двигателем
ogurec49
Здравствуйте! Подскажите где в Москве можно отремонтировать блок управления двигателем?
albatros
GLK, МЛ350 W164
ogurec49
...смотря что с блоком...
Сказали что неисправен. Машина не заводится, не создается давление на форсунках, по моему такая формулировка была. стартер крутит, в рампе давление норм, но не заводится. это кстате после смены мотора. мастер говорит что уже сталкивался с этим, после ремонта БУ все как часы стало.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...мы занимаемся ремонтом блоков, но без машины это тупая трата времени, чаще бывают ошибки диагностики...
ogurec49
так а как быть если машина не заводится? вы можете без машины определить исправен БУ или нет?
ogurec49
Диагностика отделно от машины ЭБУ двигателя вообще возможна??????
albatros
GLK, МЛ350 W164
sergey1967
Чтобы не плодить темы спрошу здесь,подойдет ли блок ЭБУ от w211 646 мотор на w203 646 мотор,есть проблема и нужен блок,если есть какие-то нюансы,то подскажите,буду благодарен
ogurec49
блок может и подойдет, а вот программа которая в него залита скорее всего нет.
sitenberg
