Блок управления топливным насосом w204 c300 4wd 2011 г. Рестайлинг
Sergo06081991
Доброго дня форумчане! Подскажите где находится блок управления топливным насосом и может у кого схемка есть его? Хочу включить напрямую насос, думал тут релюшка, а оказалось всё сложнее.Заранее спасибо
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
130924 130927 130928
  • Блок управления топливного насоса снять_установить.pdf
    312,5 КБ · Просмотры: 484
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Крымчанин
Дизельный Два
а зачем его включать ?
Sergo06081991
Блок управления сверху, переходной разъем в середине и насос m3 внизу. Очень доступная схема
Вот нихрена не понял Объясни мне, каким образом и где на блоке сделать перемычку, что бы включился насос. Было бы реле, там всё намного легче. PS: в электрике не шарю путём, вот и обратился к вам
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
В том то и дело, что не сливается, зажигание включаешь, а толку ноль.
так он только включится когда мотор стартовать начнет
а если не включается и так значит тапки ему
Sergo06081991
Не пойму тебя, ты хочешь сказать что стартером маслать надо?Проще кнопку сделать включения бензонасоса без зажигания и через подачу сливать.
Крымчанин
Дизельный Два
как ты сделаешь кнопку на трех фазный насос ?
RAIN5297
Insignia
На каких то машинах при зажигании качает, а на каких то без сигнала с датчика коленвала не будет работать.
RAIN5297
Insignia
Поставь насосик от вебасты, запитай его в бак и сливай хоть на ходу
Крымчанин
Дизельный Два
Dinko005
