Блок ZGW
эдик жильченков
Добрый день. Прошу строго не ругать за эту тему. Нужна помощь спеца. Приобрёл мерс 203 2005 г.в. win. WDB2030071F785123 .
Проехав на нём пару тысяч км. стал замечать, что двигатель работает как то не так. Сделав диагностику сказали, что видно толь два блока - коробки и двигателя. Остальные блоки СТАР не увидел. Так же сказали, что проблема в блоке центрального шлюза ZGW. Собственно вопрос где установлен этот блок ( если можно фото или подробное описание ) потому, что разобрав пол машины в том месте, где он должен быть Я его не обнаружил. Перелопатив кучу статей в интернете, я так понял, что его у меня может и не быть его. И связь между всеми блоками как на до рестайленговом происходит через замок зажигания. За ранее большое спасибо.
znatok65
Именно так и есть!
ZGW на С пошел с 204 кузова! И то был интегрирован в передний SAM
не буду спорить, не помню с ними проблем на 203, но судя по WIS и EPC на 203 с определенного модельного года есть как отдельная деталь
По его ВИНу по ЕРС - ZGW нет!
А видятся два блока потому что они идут мимо замка по КА линии
Двигатель на 7 пин а коробка на 9 пин OBD2
У него не видится замок и все что идет через него по CAN
Но здесь вопрос - проблема с замком или с CAN линией самого прибора?
znatok65
а это?
    31 КБ · Просмотры: 441
azikon_eightrich
MB W220, S320
Как нету? у w203 с me 2.8 они шли..
По поводу того что не видит блоки, для тех кто в будущем наткнется на эту тему, встречал два авто с такой проблемой w221 и w220 а именно неработоспособность блока ZGW, делал просто заново "Ввод в эксплуатацию" и блок "оживал"
А вы хоть бы ВИН пробили!!! Эта машинка вообще то с CDI (дизель)
Ну для 221 я ещё поверю! А вот на 220 сетевая организация как у 203 Шлюзом является EZS (замок зажигания)
Даже если предположить что вы найдете на 220 ZGW то для того чтобы сделать ввод в эксплуатацию с ним как минимум должна быть связь и он ДОЛЖЕН ВИДЕТЬСЯ прибором! А у клиента
Так что ваш пост считаю бесполезным! Извините!
azikon_eightrich
MB W220, S320
Перестаньте ерунду писать, Вы изначально ответили на сообщение "на 203 с определенного модельного года есть как отдельная деталь", а не о вине и о конкретной модели.
Странно, Вы вроде подписаны как "masterw220" но не знали что на 220ых ZGW имеется?)) с примерно 2001 года( у авто с блоком me 2.8 ) у даже дорестов имеется полноценный блок ZGW который является шлюзом и заменяет замок... Могу фото скинуть, на столе как раз лежит от моего 220го.
На счет того что блоки не видит, я не думаю что диагност не догадается вытащить и подкинуть его на другое авто, и я писал что встречал такое, т.е. это означает что возможно поможет а не точно.
Надеюсь Вы софист и так же пытаетесь переводить темы иначе страшно представить кому Вы могли насоветовать что либо...
Danyel
E300 W212
Подольск
azikon_eightrich, Вы сначала наберите такую же репутацию, как у masterw220, а потом уже и выступайте с адресной персональной критикой! Ему не просто так плюсиков в карму люди наставили, а за реальную практическую помощь.
Если есть что-то по дельное существу вопроса - выкладывайте. А с подобными заявлениями - такая же сомнительная и репутация у Вас будет!
azikon_eightrich
MB W220, S320
Ок, с адресной критикой переборщил, признаю. Вариант свой изложил, ну и ZGW на 220ых с уверенностью могу сказать что имеется.
У нас уверенность надо подтверждать!
Дайте ВИН машины где стоит ZGW и я извинюсь перед вами!
Я же могу дать вам схему сетевой организации 220 кузова! И это не просто слова!
Что то здесь нет ZGW
aslan69
W212
Баку
W220 рейстал есть цгв и кодировки в нем сидят, был случай даже менял его это было очень давно
Рппмп
