Боковые зеркала
Sanchez707
Зайди на YouTube там куча видео как правильно разбирать и собрать зеркало.
Glaukoma
MB W212 E350 CGI 2010
Ребята! Недавно появилась следующая проблема: водительское зеркало заднего вида при складывании работает как положено, однако, при раскрытии его выворачивает в противоположную сторону. Т.е оно не останавливается в своем рабочем положении, а заламывается в сторону капота. В чем трабл???
jay_d
MB c207
Доброго всем, проблема с выворотом зеркал всем известная, но вот решения кроме замены механизма целиком нигде не увидел (пролив вэдэшкой и прочее не предлагать)
Всвязи с этим возникает вопрос, кто нить додумался как снят пружину и добрать до механизма раскладывания??
Стопорного кольца не нашёл, неужели завальцовано?
И кстати зеркала w212 и w207 идентичны?
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Привет всем, так и не поборол, может кто сталкивался, уже после складывания (раскладывания) бокового зеркала (т.е. зеркало уже сложилось) в нём происходит пищаще-скрипящий((( звук, снимал кожух всё промазал, писк остался.
arkadij
Такаяже история только 221.победить не могу
Gray75
Есть решение вопроса?
Glaukoma
Я у себя заколхозил элементарно. Снял корпус зеркала и вкрутил в виде самореза металлический ограничитель в пластиковую основу. Зеркало не выворачивается и работает во всех режимах. Для увеличения амплитуды движения зеркала дополнительно срезал пластиковую пластину на которой двигается зеркало. При вскрытии наглядно видно что нужно делать.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
тоже, не пойму что это. Звук то появляется то исчезает.
Виталий77777
W212 E300
Добрый день. Было похожее. Вывернули зеркала, когда вернул в рабочее положение не хотели держаться. Пришлось менять целиком.
DimanzhZh
w212 e350
Кто подскажет как снять корпус зеркала, чтобы смазать механизм регулировки стекла.?..
DimanzhZh
w212 e350
Ребят. Кто сталкивался.. чем смазать зеркало, а именно механизм регулировки стекла. Так как оно при парковке автоматически регулируется, то иногда притормаживает. Чтобы и зимой проблем не было. Подскажите смазку. Про разбор и прочее не надо. Только средство ухода. Спасибо.
Андрей Глёк
WD40 вам в помощь.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Если делать правильно, то нужно его разобрать и смазать механизм консистентной смазкой.
Вот эту круглую хрень нужно открыть (это очень просто). Что смазывать тоже очевидно.
Андрей Глёк
А как узнать вообще должны они при вкл задней передачи автоматически настраиваться или нет?
Не подскажу по вашему вопросу. Если настраиваются то значит должны. А вообще наверное по Вину можно комплектацию всю посмотреть, там должно быть указано, есть такая функция или нет.
DimanzhZh
w212 e350
Привет. Да хочу все по уму. Только боюсь разбирать. Зеркало справа. Оно все работает. Но в жару, маленько тяжко ему двиг... хочу смазать. По разборке есть инструкция? Спасибо.
DimanzhZh
w212 e350
С памятью зеркал+сид.+руля разве не идет все это в комплекте?
Настраиваешь его как тебе удобней. И при вкл. кпп в режим R зеркало само опускается куда настроил. Потом при выкл КПП из режима R оно уходит в исходное положение. Еще заметил, если быстро задним ходом едешь, оно тоже встает в исходное положение) умеют же делать... на УАЗ бы онрм зеркала ставили)
Wrrtep
инструкции наверное в сети есть.
я без нее разобрал.
ничего особо сложного.
главное не поливай там ничего wd.
смоешь остатки смазки и оно вообще не будет двигаться.
DimanzhZh
w212 e350
я без нее разобрал.
скажи, там защелки какие-то? корпус боюсь сломать..
DimanzhZh
w212 e350
и какой смазкой? не подскажите?
den33666
