Боковые зеркала
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
скажи, там защелки какие-то? корпус боюсь сломать..
сначала нужно зеркало снять.
за ним будут видны винты и защелки.
зеркало просто надевается на мотор и защелкивается.
можно повернуть его и подцепить отверткой аккуратно.
или подлезть снизу через небольшое плоское отверстие.
на фото площадка, которая приклеена к зеркалу.
[img=http://i12.pixs.ru/storage/3/5/8/Zerkalo1JP_7748705_26717358.jpg]
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
WDD2120031A024725
Подскажите, как разобрать/снять боковые зеркала - а то при складывание порой немного скрипят..аж бесят) надо бы смазать механизм наверное.. может у кого есть инструкция или фотоотчет
Danyel
E300 W212
Подольск
WDD2120031A024725
Ваш вопрос перенёс в соответствующую тему. Почитайте, в начале есть схемы.
На будущее: пользуйтесь поиском по форуму, он хорошо работает. Большинство возникающих вопросов наверняка уже обсуждались ранее.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, но по поиску, к сожалению, не нашел темы.. да и смотрю здесь не у меня одного такая проблема..И никто не победил пока что(((
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Привет всем, так и не поборол, может кто сталкивался, уже после складывания (раскладывания) бокового зеркала (т.е. зеркало уже сложилось) в нём происходит пищаще-скрипящий((( звук, снимал кожух всё промазал, писк остался.
вычитал, что ограничитель тока нужно вставить, но куда и какой инфы нет?
Gray75
Как понял по инфе из соседнего форума, для устранения не механического писка зеркал после раскладывания, нужно установить ограничитель тока
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
что за ограничитель тока? о чем речь вообще?
yurik101519
Я у себя заколхозил элементарно. Снял корпус зеркала и вкрутил в виде самореза металлический ограничитель в пластиковую основу. Зеркало не выворачивается и работает во всех режимах. Для увеличения амплитуды движения зеркала дополнительно срезал пластиковую пластину на которой двигается зеркало. При вскрытии наглядно видно что нужно делать.
Не подскажешь куда вкрутил ограничитель?
yurik101519
Я решился после этого видио развальцевать втулку, все получилось. Когда развальцевали , все остальное просто, стопор до такой степени залип, выбивал его мелким гвоздем минуты 2( хорошо что отверстие над ним есть под гвоздь). Прочистил стопор с отверстием, выточил новую втулку, и завольцевал. С последним немного помучились. Но все получилось.
Slawa23
