Большой расход топлива e200 kompr. 186 л.с m111 w210
kostel9856
w210 e200 kompressor 186л.с m111 vin:WDB2100451A519106 .
В общем проблема в большом расходе топлива а именно 18 литров в городе при спокойной езде. старуха не выявила ошибок , показания дмрв на ХХ 8кг/ч , с оборотами растет , может кто нибудь подскажет эталонные показания дмрв для моего мотора , из WISа , так как я не имею WIS и не пользовался им никогда , заранее благодарен за помощь. может кто знает что еще это может быть изза чего такой расход???
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не парься по показаниям на оборотах. Если динамика в порядке проверь кодировки моторного блока и лямбда регулирование.
kostel9856
Динамика процентов на 80 , он должен чуть лучше ехать , я извиняюсь а можно по подробнее о каких кодировках идёт речь , и что за лямбда регулироване?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Заскочи к диагносту , он тебе проверит . Ну или сам изучи матчасть.
Gosha678
А какие условия эксплуатации авто? Ср скорость, короткие поездки, температура- прогревы. Бензин, старты со светофора? Резина.
kostel9856
Поездки в основном по городу , скорость 50-70 , резких стартов нет , температура рабочая , бенз 95, прогревы 2 3 минуты , резина 16ая 225 55 , как то так
kostel9856
В общем все проверили и перепроверили все показания в идеале , все датчики работают исправно и дают правильные показания, остаётся только единственный вариант , предыдущий хозяин пытался сделать чип , и видимо трогали топливные карты , поэтому она и льет топлива а в езде разницы нет , либо может быть он вобще менял мозги и поставил не те что нужно ((((
bossevgeniy
CLK 208 WIN2083471F099036
Иваново
CLK 208 2.3л 193л.с. Купил, поехал домой 670км .трасса. За эти километры спалил топлива 75л но ехал со скоростью 110-120км.ч. Приехал, помыл ДМРВ (потом правда всё таки его заменил), залил в бак Сольвент 1 литр на 15-20 литров бензина. И вот теперь город расход максимум 8л/100км.
kostel9856
У вас получился расход 8 9 литров трасса, а в городе какой был ? Какие симптомы были к замене дмрв ?
bossevgeniy
Иваново
По расходу топлива который был у меня; откуда вы взяли 8-9л/100, у вас с арифметикой не всё в порядке, поэтому попросите кого нибудь посчитать. А ДМРВ я заменил, просто посчитал, что ему много лет и пора бы заменить.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь.
    10,8 КБ · Просмотры: 57
    10,9 КБ · Просмотры: 57
    10,3 КБ · Просмотры: 48
    10,5 КБ · Просмотры: 51
    88,1 КБ · Просмотры: 54
kostel9856
Так вы сами написали 670км и 75 литров , соответственно делим и получаем что в среднем на сотку у вас уходило 8.93 л. Бензина, так что я все правильно написал
kostel9856
    10,5 КБ · Просмотры: 48
    10,3 КБ · Просмотры: 39
    10,9 КБ · Просмотры: 34
    10,8 КБ · Просмотры: 38
kostel9856
Силён ты в математике)
Ахахахаха блин прошу прощения все таки я первый раз не правильно посчитал , надо ж было по формуле , да так получается 11.2 литра , да много вот у меня такой же расход получается
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А это я так понимаю кодировки каждого из этих ЭБУ , но могу и ошибаться , поправьте если я не прав
028 545 78 32 твои , но возможен любой из 4-х вариантов. Кодировки к каждому варианту .
kostel9856
A 023 545 41 32 мозги двигателя , A 020 545 91 32 и коробки
Вот мои ЭБУ двигателя и коробки, заменил вот масла фильтра, расход прежний уже не знаю куда думать, грешу ещё на забитый катализатор
Sabaken11
